TPS54910 3V 至 4V 输入、9A 同步降压 SWIFT™ 转换器
数据:
作为SWIFT的成员? TPS54910低输入电压高输出电流同步降压PWM转换器系列DC /DC稳压器集成了所有必需的有源元件。具有所列功能的基板上包含一个真正的高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下实现最佳性能,并可灵活选择输出滤波器L和C元件;一个欠压锁定电路,用于防止启动直到输入电压达到3 V;内部和外部设置的慢启动电路,用于限制浪涌电流;电源良好输出对处理器/逻辑复位,故障信号和电源排序有用。
TPS54910采用耐热增强型28引脚TSSOP(PWP)PowerPAD?包装,消除了笨重的散热片。 TI提供评估模块和SWIFT?设计软件工具,有助于快速实现高性能电源设计,以满足激进的设备开发周期。
特性
  • 15-m 具有9 A连续输出的高效率MOSFET开关
  • 0.9 V至2.5 V可调输出电压
  • 外部补偿,精度为1%
  • 快速瞬态响应
  • 宽PWM频率:
    固定350 kHz,550 kHz或
    可调节280 kHz至700 kHz
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护< /li>
  • 集成解决方案降低电路板面积和总成本
  • 应用
    • 低压,高密度系统,功率分布在3.3 V
    • 宽带,网络和光通信基础设施
    • 便携式计算机/笔记本电脑
  • 高性能DSP,FPGA,ASIC和微处理器的负载调节>
PowerPAD和SWIFT是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54910 TPS54010 TPS54610 TPS54810
3     2.2     3     4
4     4     6     6
0.9     0.9     0.9     0.9
2.5     2.5     4.5     3.3
9     14     6     8
1     1     1     1
280     280     280     280
700     700     700     700
11     13     11     11
Enable
Frequency Synchronization
Power Good
Synchronous Rectification
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode
90     90     90     90
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS54910 相关库存
相关阅读
