TPS62100 具有可调节输出的多模式 300kHz 同步降压转换器
数据:
TPS6210x系列低功耗高效降压转换器设计用于1节或2节锂离子电池组。该器件具有2.5 V至9 V的宽输入范围,具有0.8 V至8 V的可调输出,并具有5​​00 mA输出电流。 TPS6210x系列可同步DC-DC转换器有四种不同的工作频率:300 kHz,600 kHz,1 MHz和2 MHz。使用双功能SD /SYNC输入引脚,可以允许电路以固定频率运行或同步。
TPS6210x系列在低输出和高输出电流下都非常高效。三功能MODE输入引脚用于选择恒定频率,自动模式或轻载模式。多模操作允许IC选择最有效的操作模式,或者如果需要,用户可以确定操作三种模式中的哪一种。在自动模式中,输出负载检测器电路确定转换器是否应该在恒频,重载模式或脉冲变频,轻载模式。
TPS6210x系列还具有关机模式,可延长电池的使用寿命。该IC采用三种过载保护方法,包括热关断和两级过流保护。 TPS6210x采用小外形8引脚SOIC封装。
特性
  • 2.5 V至9 V输入范围
  • 0.8 V至8 V输出范围
  • 轻载时高效率的双自动模式
  • 外部可同步
  • 0%至100%占空比
  • 低静电,待机和/或关断电流
  • 8引脚SOIC封装
  • 四种PWM频率版本(最大2 MHz)
  • 应用
    • 蜂窝电话
    • 卫星电话
    • GPS设备
    • 数码相机
    • PDA和手持式相机
  • < /ul>
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62100 TPS62101 TPS62102 TPS62103
2.5     2.5     2.5     2.5
9     9     9     9
0.8     0.8     0.8     0.8
8     8     8     8
0.5     0.5     0.5     0.5
1     1     1     1
225     450     750     1500
375     750     1250     2500
0.164     0.164     0.164     0.164
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification
Enable
Enable
Enable
Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode
100     100     100     100
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
SOIC     SOIC     SOIC     SOIC
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS62100 相关库存
相关阅读
