TPA6205A1 具有 1.8V 兼容关断电压的 1.25W 单声道全差动 AB 类音频放大器 (TPA6205)
数据:
TPA6205A1器件是一款1.25 W单声道全差动放大器,设计用于驱动阻抗至少为8Ω且扬声器功耗小于37 mm2的扬声器(ZQV)封装选项)大多数应用中的总印刷电路板(PCB)面积。该器件工作电压为2.5 V至5.5 V,静态电源电流仅为1.7 mA。 TPA6205A1采用节省空间的2 mm×2 mm MicroStar Junior BGA封装,节省空间的3 mm×3 mm QFN(DRB)封装。
85-dB等特性PSRR从90 Hz到5 kHz,提高了RF整流抗扰度,并且PCB面积小,使TPA6205A1成为无线手机的理想选择。 TPA6205A1具有4s的快速启动时间和最小的弹出功能,是PDA应用的理想选择。
特性
  • 1.25 W从5 V电源进入8Ω,THD = 1%
    (典型值)
  • 关断引脚具有1.8V兼容阈值
  • 低电源电流:1.7 mA典型
  • 关断电流< 10μA
  • 仅五个外部元件
    • 改善直流电池的PSRR(90 dB)和宽电源电压(2.5 V至5.5 V)操作
    • 全差分设计降低RF整流
    • 改进的CMRR消除了两个输入耦合电容
    • C (BYPASS)可选到期全差动设计和高PSRR
  • 提供3 mm×3 mm QFN封装(DRB)
  • 8个可供选择-Pin PowerPAD™MSOP(DGN)
  • 采用2 mm™2 mm MicroStar Junior™BGA封装(ZQV)
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TPA6205A1 TPA6203A1 TPA6204A1 TPA6211A1
Analog Input     Analog Input     Analog Input     Analog Input
Class-AB     Class-AB     Class-AB     Class-AB
Mono     Mono     Mono     Mono
2.5     2.5     2.5     2.5
5.5     5.5     5.5     5.5
1.25     1.25     1.7     3.1
8     8     8     3
104     104     105     105
0.06     0.06     0.02     0.03
1.7     1.7     4     4
Hardware     Hardware     Hardware     Hardware
Closed     Closed     Closed     Closed
2.5     2.5     2.5     2.5
5.5     5.5     5.5     5.5
90     90     85     85
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPA6205A1 相关库存
