瑞芯微RK平台Android音频 EQ/DRC调试全攻略
jf_44130326 来源:Linux1024 作者:Linux1024 2026-04-12 10:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
音频效果直接决定了智能设备的用户体验,而EQ(均衡器)和DRC(动态范围控制)是音频调试中最核心的两个环节。瑞芯微Rockchip)为全系列芯片提供了原生的EQ/DRC音频处理模块,支持全局流绑定和动态应用两种模式,配合官方调试工具可快速实现个性化音效调校。
本文基于瑞芯微官方《Android EQ/DRC开发指南V1.1.0》,结合实际开发经验,从编译集成、音效启用、状态验证、参数调试四个维度,手把手教你完成RK平台Android系统的音频EQ/DRC全流程调试,适用于RK3588RK3576等全系列芯片及所有Android内核版本。
整体调试全流程总览
先通过一张总览图快速了解完整调试路径,避免走弯路:
一、编译:开启EQ/DRC模块编译开关
在使用EQ/DRC功能前,首先需要在系统编译阶段开启对应的模块,确保硬件抽象层(HAL)的音效库被正确编译进固件。
编译集成流程图
1.1定位项目BoardConfig.mk文件
BoardConfig.mk的位置与你选择的芯片型号和产品配置强相关,可通过以下命令快速确认:
# 进入Android源码根目录后执行echo$TARGET_PRODUCT
例如,若输出为rk3588_u,则对应的BoardConfig.mk路径为:
device/rockchip/rk3588/rk3588_u/BoardConfig.mk
1.2添加编译开关
在上述BoardConfig.mk文件末尾添加以下配置,开启EQ/DRC模块编译:
# 启用Rockchip原生EQ/DRC音频处理模块BOARD_USE_AUDIO_EQDRC:=true
添加完成后,重新编译系统固件,编译系统会自动编译hardware/rockchip/audio/eqdrc目录下的源码,生成librkeqdrc.so音效库。
二、启用:两种绑定方式适配不同场景
编译完成后,需要在系统中声明并启用EQ/DRC音效。瑞芯微提供了动态绑定Stream HAL全局绑定两种方式,可根据音效的应用范围灵活选择。
音效启用流程图
2.1第一步:全局声明EQ/DRC音效
无论使用哪种绑定方式,都需要先在系统音效配置文件中声明EQ/DRC音效。修改以下文件:
frameworks/av/media/libeffects/data/audio_effects.xml
标签内添加音效库声明:
<libraries>  <libraryname="rkeqdrc"path="librkeqdrc.so"/>libraries>
标签内添加音效实例声明:
<effects>  <effectname="eqdrc"library="rkeqdrc"uuid="79fe72b2-4182-44c1-b2ea-0002a5d5c51b"/>effects>
注意:上述UUID是瑞芯微EQ/DRC音效的固定标识,不可修改,否则系统无法识别该音效。
2.2第二步:选择音效绑定方式
方式一:Stream HAL全局绑定(推荐)
适用于需要对某一类音频流全局生效的场景,例如所有音乐播放、通话语音都自动应用EQ/DRC效果。
在同一个audio_effects.xml文件中,找到或添加标签,指定需要绑定的音频流类型:
<postprocess>  <streamtype="music">   <applyeffect="eqdrc"/> stream>  <streamtype="voice_call">   <applyeffect="eqdrc"/> stream> postprocess>
目前支持绑定的所有音频流类型如下:
流类型常量
配置文件中的字符串
适用场景
AUDIO_STREAM_VOICE_CALL
voice_call
语音通话
AUDIO_STREAM_MUSIC
music
音乐播放
AUDIO_STREAM_RING
ring
来电铃声
AUDIO_STREAM_ALARM
alarm
闹钟提醒
AUDIO_STREAM_NOTIFICATION
notification
系统通知
AUDIO_STREAM_SYSTEM
system
系统音效
AUDIO_STREAM_TTS
tts
语音合成
AUDIO_STREAM_ASSISTANT
assistant
语音助手
方式二:应用层动态绑定
适用于仅需要在特定应用或特定音频流中生效的场景,例如某个视频播放器单独使用自定义EQ效果。
Android应用代码中,通过RockchipEqualizer类动态绑定到MediaPlayerAudioTrack的音频会话:
importandroid.media.MediaPlayer;importandroid.media.audiofx.RockchipEqualizer;// 创建MediaPlayer实例MediaPlayermediaPlayer=newMediaPlayer();// 绑定EQ/DRC到当前音频会话,第一个参数为优先级(0为默认)RockchipEqualizerequalizer=newRockchipEqualizer(0, mediaPlayer.getAudioSessionId());// 启用EQ/DRC效果equalizer.setEnabled(true);
提示:如果已经通过Stream HAL方式全局绑定了EQ/DRC,应用层再创建的RockchipEqualizer实例将作为参数调整通道,不会重复创建音效处理实例。
三、验证:确保音效正常注册与绑定
配置完成后,必须通过系统命令验证音效是否正常工作,避免后续调参无效。
音效验证流程图
3.1验证音效注册状态
确认EQ/DRC音效库已成功加载到AudioFlinger服务中:
adbshell dumpsys media.audio_flinger
在输出结果中查找以下内容,说明音效已成功注册:
Librariesloaded:path: /vendor/lib/soundfx/librkeqdrc.soEQDRC / Rockchip Electronics Co. Ltd.UUID:79fe72b2-4182-44c1-b2ea-0002a5d5c51bTYPE:34805d32-2e6d-4d1e-9296-0002a5d5c51bapiVersion:00020000flags:00820204
3.2验证音效绑定状态
先在设备上播放一段音频(确保使用了绑定的流类型),然后再次执行上述dumpsys命令,查找以下内容:
Output thread 0xb40000784395ba60, name AudioOut_D, tid 642, type 0 (MIXER):I/O handle: 13Standby: no[...]1 Effect Chains1 effects for session 49[...]Effect ID 11:Session State Registered Enabled Suspended:00049 003 y y n[...]Descriptor:- UUID: 79fe72b2-4182-44c1-b2ea-0002a5d5c51b- TYPE: 34805d32-2e6d-4d1e-9296-0002a5d5c51b- name: EQ DRC- implementor: Rockchip Electronics Co. Ltd.
如果看到Registered: yEnabled: y,说明EQ/DRC音效已成功绑定并启用。
四、调参:两种方式实现精准音效调校
音效启用后,最关键的步骤是参数调试。瑞芯微提供了自定义App调参PC工具调参两种方式,其中PC工具调参效率更高,适合开发阶段快速迭代。
PC工具调参流程图(推荐)
App调参流程图
4.1参数文件基础
4.1.1默认参数文件
系统默认提供以下参数文件,按采样率和通道数区分:
rkaudio_effect_eqdrc_44100hz_2ch.bin44.1kHz双声道)
rkaudio_effect_eqdrc_48000hz_2ch.bin48kHz双声道,最常用)
同时内置了4种预设参数:
1standard(标准模式)
2meeting(会议模式)
3classical(古典模式)
4classroom(教室模式)
4.1.2参数文件加载优先级
EQ/DRC模块创建时会按以下顺序加载参数文件:
1./data/vendor/audio/App下发的自定义参数,优先级最高)
2./vendor/etc/(出厂默认参数,PC工具push的参数会保存到这里)
3.hardware/rockchip/audio/eqdrc/configs/SDK源码中的默认参数)
4.2方式一:PC工具调参(推荐)
PC工具调参支持实时修改参数并立即生效,无需重新编译固件,是开发阶段的首选方式。
4.2.1准备工作
1.确保设备固件为userdebug版本,且已开启adb调试
2.工具位于SDK目录:RKTools/windows/AudioEffect_Tool.rar,解压后运行AudioEffect_tool.exe
3.执行以下adb命令获取设备权限:
adbrootadb remountadb shell setenforce0# 临时关闭SELinux,避免push失败
4.2.2调参步骤
1.配置基础参数:打开工具后,设置SampleRate(采样率)和NumChan(通道数),必须与设备音频硬件配置一致。可通过以下文件查看硬件配置:
hardware/rockchip/audio/tinyalsa_hal/
找到pcm_config结构体中的ratechannels字段。
2.拉取当前参数(可选):点击pull按钮,将设备当前使用的参数文件保存到PC本地备份。
3.加载参数文件:点击load按钮,选择要调试的参数文件(如默认的48kHz双声道参数)。
4.实时调试:在设备上播放音频,调整工具中的EQDRC参数,调整完成后点击push按钮,参数会立即推送到设备并生效。
可通过logcat查看参数加载日志:adb logcat | grep eqdrc,看到reload profile from tuner说明参数已重新加载。
5.保存最终参数:效果满意后,点击save按钮,将参数文件保存到SDKhardware/rockchip/audio/eqdrc/configs/目录,重新编译固件即可固化参数。
4.3方式二:自定义App调参
如果需要在应用中提供用户可调节的音效功能,可通过RockchipEqualizerAPI实现参数调整。
以下是核心代码示例:
// 获取当前EQ/DRC配置RockchipEqualizer.Settingssettings=equalizer.getProperties();// 启用10段EQsettings.setEq10Enabled(1);// 获取所有声道的EQ配置Collection<RockchipEqualizer.Settings.Eq> eqs=settings.getEqs();for(RockchipEqualizer.Settings.Eqeq : eqs) { // 获取当前声道的所有频段 Collection<RockchipEqualizer.Settings.Eq.EqBand> bands=eq.getBands(); for(RockchipEqualizer.Settings.Eq.EqBandband : bands) {   // 设置频段增益(单位:dB)    band.setBoost(3.0f);   // 设置滤波器类型:0=参数均衡,1=低架,2=高架,3=低通,4=高通    band.setFilter(0);   // 设置中心频率(单位:Hz)    band.setFc(1000);   // 设置品质因数Q(参数均衡时范围0.01-16,高低架时为斜率0.01-2)    band.setQ(1.0f);   // 启用该频段    band.setEnabled(1);  }}// 应用新配置equalizer.setProperties(settings);// 切换预设模式equalizer.usePreset(1);// 使用标准模式
注意:只有在preset=0(自定义模式)下,才能手动调整上述参数;切换到其他预设后,手动调整的参数会被覆盖。
五、常见问题与注意事项
1.音效不生效:首先检查BoardConfig.mk是否添加了编译开关,然后通过dumpsys命令确认音效是否注册和绑定成功。
2.PC工具push失败:确保设备是userdebug版本,已执行adb rootadb remount,且临时关闭了SELinux
3.参数调整后无变化:确认采样率和通道数设置与硬件一致,且正在播放的音频流类型已绑定EQ/DRC
4.多声道支持:默认参数文件为双声道,如需支持更多声道,可通过PC工具生成对应通道数的参数文件。
总结
瑞芯微RK平台的EQ/DRC模块提供了完整且易用的音频处理解决方案,通过本文的步骤和流程图,你可以快速完成从编译集成到参数调试的全流程。在实际开发中,建议先通过PC工具快速调试出满意的音效参数,再将参数固化到固件中;如果需要用户自定义音效,可基于RockchipEqualizer API开发应用层调参功能。
  • Android
  • 音频
  • Linux
  • DRC
    DRC
  • 瑞芯微
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    一文搞定RK平台Wi-Fi/BT调试!从配置到问题解决全攻略
    在嵌入式 Linux 开发中,(Rockchip)平台的 Wi-Fi 与蓝牙调试是许多工程师的核心需求。无论是
    的头像 发表于 02-09 16:57 3121次阅读
    一文搞定<b class='flag-5'>RK</b><b class='flag-5'>平台</b>Wi-Fi/BT<b class='flag-5'>调试</b>!从配置到问题解决<b class='flag-5'>全攻略</b>
    RK平台新声卡添加与驱动调试指南
    RK平台的嵌入式系统开发中,音频功能的实现核心依赖于 Sound Card(声卡)的
    的头像 发表于 02-09 16:42 1113次阅读
    <b class='flag-5'>RK</b><b class='flag-5'>平台</b>新声卡添加与驱动<b class='flag-5'>调试</b>指南
    RK平台休眠唤醒与低功耗调试全攻略:从原理到WiFi功耗问题实战
    在物联网设备、便携终端等场景中,低功耗是决定产品续航与用户体验的核心指标—— 尤其是RK平台设备,常需在性能与功耗间找到精准平衡。
    的头像 发表于 02-05 13:44 2883次阅读
    <b class='flag-5'>RK</b><b class='flag-5'>平台</b>休眠唤醒与低功耗<b class='flag-5'>调试</b><b class='flag-5'>全攻略</b>:从原理到WiFi功耗问题实战
    深度解析LM4906音频放大器:设计应用全攻略
    深度解析LM4906音频放大器:设计应用全攻略音频放大领域,设备性能、成本和尺寸的平衡一直是工程师关注的焦点。今天为大家详细介绍一款性能出色的音频放大器——德州仪器(TI)的LM4
    的头像 发表于 02-03 16:25 3442次阅读
    一文读懂UEFI系统:从应用场景到RK平台开发全攻略
    ( Rockchip ) RK 系列平台上, UEFI 的深度集成让开发者能够更高效地搭建 Linux 系统开发环境。今天,我们就来详
    的头像 发表于 01-19 09:55 1647次阅读
    一文读懂UEFI系统:从应用场景到<b class='flag-5'>RK</b><b class='flag-5'>平台</b>开发<b class='flag-5'>全攻略</b>
    迅为驱动开发实战:iTOP-RK3568开发板eDP屏幕移植全攻略
    的头像 发表于 12-30 15:42 1390次阅读
    迅为驱动开发实战:iTOP-<b class='flag-5'>RK</b>3568开发板eDP屏幕移植<b class='flag-5'>全攻略</b>
    GPS设计全攻略
    电子发烧友网站提供《GPS设计全攻略.pdf》资料免费下载
    发表于 12-01 17:10 0次下载
    医疗电子EMC整改:原理到实战的系统化全攻略策略
    深圳南柯电子|医疗电子EMC整改:原理到实战的系统化全攻略策略
    的头像 发表于 11-27 09:45 1232次阅读
    这几年为啥那么火?
    技术过硬,同时也抓住了AI风口,下面从几个角度来描述一下。 1、CPU的技术 AI
    发表于 10-20 15:50
    RK3576平台FFmpeg硬件编解码移植及性能测试实战攻略 触觉智能RK3576开发板演示
    本文介绍RK3576平台,FFmpeg硬件编解码移植及性能测试方法。演示设备:触觉智能RK
    的头像 发表于 09-08 13:58 1606次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>RK</b>3576<b class='flag-5'>平台</b>FFmpeg硬件编解码移植及性能测试实战<b class='flag-5'>攻略</b> 触觉智能<b class='flag-5'>RK</b>3576开发板演示
    RK3576与RK3576S有什么区别,性能参数配置与型号差异解析
    第二代8nm高性能AIOT平台RK3576家族再添新成员-RK3576S,先说结论:相较主
    的头像 发表于 08-14 23:57 2846次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>RK</b>3576与<b class='flag-5'>RK</b>3576S有什么区别,性能参数配置与型号差异解析
    全新AI视觉芯片RV1126B解析,性能参数配置与型号差异全攻略
    、工业视觉、机器人、智能车载等AIoT领域提供高效能解决方案。触觉智能作为金牌方案商,也有配套的RV1126核心板,即将发布RK1126B核心板进行产品迭代升
    的头像 发表于 08-14 23:43 4465次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>全新AI视觉芯片RV1126B解析,性能参数配置与型号差异<b class='flag-5'>全攻略</b>
    揭秘算力协处理器,RK3576/RK3588强大算力搭档
    算力协处理器-Gongga1(简称“贡嘎”),是针对旗舰芯片
    的头像 发表于 07-17 10:00 1636次阅读
    揭秘<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>算力协处理器,<b class='flag-5'>RK</b>3576/<b class='flag-5'>RK</b>3588强大算力搭档
    有奖丨米尔 RK3562开发板免费试用新增名额!
    米尔与合作发布的新品基于RK3562应用
    的头像 发表于 06-13 08:04 2146次阅读
    有奖丨米尔 <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>RK</b>3562开发板免费试用新增名额!
    适配多种系统,米尔RK3576核心板解锁多样化应用
    。 myir-image-lr3576-android 基于 Android 14 构建的镜像,包含完整的硬件驱动,支持通用功能 米尔基于
    发表于 05-23 16:07
