Atomic Audio-3.5 Base
Atomic Audio-3.5 Base 是一款为 Atom 系列主控设计的语音识别与音频播放底座 (不兼容 Atom Voice)。
机身集成 ES8311 单声道音频解码器、MEMS 麦克风以及 NS4150B 功放芯片,配备标准 3.5mm 音频接口与四段式 TRRS 接口(CTIA 标准),支持音频输出以及麦克风输入。
ES8311 支持 24 位音频分辨率,采样率范围为 16kHz~64kHz,采用 I2S 通信接口,可实现高保真音频处理。
板载 MEMS 麦克风具备高信噪比和数字输出能力,针对自动语音识别场景进行了优化;集成扬声器可提供高效音频输出。
该底座支持全双工通信,可同时进行音频信号的发送与接收,适用于语音助手、语音控制终端、智能家居语音网关、语音交互设备等场景。
产品特性
内置麦克风与扬声器
3.5mm 音频接口
支持音频输出 + 麦克风输入
内置插入检测,自动切换外置麦克风线路
集成 ES8311 高保真音频解码,支持 24bit 高解析音频处理
支持全双工语音通信,可同步实现音频收发
应用场景
Atom 扩展底座
外设接口扩展
Display 1.14 Inch
Display 1.14 Inch 是一款 1.14 英寸彩色 TFT 液晶显示模组,应用于 M5Stack 多款产品中,可作为原厂规格配件用于设备维修与屏幕替换。
模组外形小巧、结构紧凑,便于嵌入式设备集成,除适配 M5Stack 设备外,也可用于各类小型智能设备、便携式终端及嵌入式系统的显示开发。
模组采用透射式显示方案,搭载 ST7789V2 驱动芯片,支持四线 SPI 通信接口,分辨率为 135×240,可显示 262K 色,具备全视角可视特性。
板载电磁屏蔽膜,抗干扰能力强,集成单颗 LED 背光(独立供电),满足各类小型显示场景的使用需求。
产品特性
搭载 ST7789V2 驱动芯片
1.14 英寸透射式 TFT 屏,全视角可视
135×240 分辨率,262K 色显示
支持 4 线 SPI 接口
集成 1 颗 LED 背光(独立供电)
板载电磁屏蔽膜抗干扰能力强
外形小巧,便于嵌入式设备集成
应用场景
便携式智能检测设备、手持终端显示
嵌入式工业控制模块、小型传感器节点显示
智能穿戴设备、物联网终端显示
智能家居控制面板显示
lcd
36文章
4630浏览量
177917 -
音频
31文章
3224浏览量
86273 -
audio
1文章
334浏览量
61646
5A输出、20A并联、3.5mm超薄:GC4644S把电源模块的性能再往上提一档
CUI SJ - 435107 3.5mm音频插孔:设计与应用解析
探索MAX20331:3.5mm音频线高压保护的理想之选
液晶拼接屏0mm、0.88mm、1.7mm、1.8mm、3.5mm、11mm物理拼缝选择丨OBOO鸥柏
MAX20317:通用3.5mm附件管理IC的详细剖析
测距仪'语言不通'?耐达讯自动化让Ethernet IP转CC-Link'无缝对接',工厂效率翻倍"
“The command 'arduino-verify-sketch' cannot be executed.错误解决方案
Dell'Oro Group分析师谈Net5.5G园区网络
OBOO鸥柏丨拼接大屏LCD拼接LED液晶单元墙招标投标核心标底参数要求
PAI-WRITER-LCD-V1.0带屏烧录器现货
新品 | Cardputer Accessory Kit v1.1 & Atomic GPS Base V2.0
正点原子Z20 ZYNQ 开发板发布!板载FMC LPC、LVDS LCD和WIFI&蓝牙等接口,资料丰富!
新品 | Module Audio,ES8388音频交互模块
新品 | Atomic Audio-3.5 Base,3.5mm音频扩展底座 Display 1.14 Inch,1.14''彩色LCD屏
