数据: INA301-Q1 具有高速过流保护比较器的 36V 汽车类高速、零漂移、电压输出分流监控器 数据表 (Rev. A)
INA301-Q1由高共模电流感测放大器和高速比较器组成,通过测量电流感测或分流电阻两侧的电压并将该电压与定义的阈值限值相比较来供给过流保护。该范围由有单个外部限值设定电阻设置。该分围监控器能够在0V至36V的共模电压范围内测量差分电压信号,与电源电压无关。
开漏报警输出可配置为透明模式(输出状态与输入状态保持一致)或锁存模式(复位锁存时清除报警输出) 。器件报警响应时间不到1μs,能够快速检测过流事件。
这款器件由2.7V-5.5V单电源供电运行,最大电源电流消耗为700μA。该器件在扩展级温度范围(-40°C至+ 125°C)下额定运行,采用8引脚超薄小外形尺寸(VSSOP)封装。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Common Mode Voltage (Max) (V) |
| Common Mode Voltage (Min) (V) |
| Input Offset (+/-) (Max) (uV) |
| Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C) |
| Gain (V/V) |
| Gain Error (%) |
| Gain Error Drift (Max) (ppm/°C) |
| CMRR (Min) (dB) |
| Bandwidth (kHz) |
| Supply Voltage (Max) (V) |
| Supply Voltage (Min) (V) |
| Iq (Max) (mA) |
| Number of Channels (#) |
| Comparators (#) |
| Features |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| INA301-Q1 |
| 36 |
| 0 |
| 35 50 125 |
| 0.1 |
| 100 20 50 |
| 0.1 0.15 0.2 |
| 10 |
| 100 |
| 550 500 450 |
| 5.5 |
| 2.7 |
| 0.7 |
| 1 |
| 2 |
| Alert Function Low-side Capable |
| Automotive |
| -40 to 125 |
| VSSOP |
| 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
