数据: LMP8278Q High Mode, 14 x Gain, Precision Sensing Amplifier 数据表
LMP8278是一款固定的14倍增益精度电流检测放大器。该器件在存在高共模电压时放大并滤除小差分信号。该器件采用5V单电源供电。输入共模电压范围为-2V至+ 28V,增益非常精确(±0.5%)。该器件可以处理-2V至+ 40V范围内的共模电压,并具有宽松的规格。 LMP8278是线性单片精密(LMP)系列的一员,是单向电流检测应用的理想选择。除非另有说明,否则电气特性表中显示的参数值经过100%测试,所有粗体值也经过100%温度测试。
该部件具有14倍的精确增益,足以满足要求。最有针对性的应用程序,以驱动ADC达到其满量程值。固定增益分两个阶段实现,一个增益为7倍的前置放大器和一个增益为2倍的输出级缓冲放大器。信号路径的两级之间的连接在两个引脚上实现,以便能够在输出缓冲放大器周围创建额外的滤波器网络。这些引脚也可用于具有不同增益的替代配置,如下所述。
LMP8278Q结合了针对汽车市场的增强制造和支持流程,包括缺陷检测方法。可靠性认证符合AEC Q100标准中定义的要求和温度等级。
所有商标均为其所有权各自所有者。
| Common Mode Voltage (Max) (V) |
| Common Mode Voltage (Min) (V) |
| Input Offset (+/-) (Max) (uV) |
| Input Offset Drift (+/-) (Typ) (uV/C) |
| Gain (V/V) |
| Gain Error (%) |
| Gain Error Drift (Max) (ppm/°C) |
| CMRR (Min) (dB) |
| Bandwidth (kHz) |
| Supply Voltage (Max) (V) |
| Supply Voltage (Min) (V) |
| Iq (Max) (mA) |
| Number of Channels (#) |
| Features |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| LMP8278Q-Q1 |
| 40 |
| -2 |
| 2000 |
| 2.5 |
| 14 |
| 1 |
| 25 |
| 80 |
| 90 |
| 5.5 |
| 4.5 |
| 0.55 |
| 1 |
| Low-side Capable |
| Automotive |
| -40 to 125 |
| VSSOP |
| 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
