OPA375 OPAx375、500uV、10-MHz、低宽带噪 声、RRO 运算放大器
数据:
OPA375运算放大器是一款通用CMOS运算放大器,可提供3.7nV /√ Hz 的低噪声,500μV的低失调电压(最大值)和10MHz的宽带宽。低噪声和宽带宽使得OPA375器件对于需要在成本和性能之间实现良好平衡的各种精密应用而言非常具有吸引OPA375采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用;这得益于该器件具有单位增益稳定性,集成的RFI /EMI抑制滤波器,在过驱条件下不会出现反相并且具有高静电放电(ESD)保护功能(1kV HBM)。另外,电阻式开环输出阻抗使其易于在高得多的容性负载下保持稳定。
此运算放大器由于经优化,因此可在低至2.25V(±1.125V)和高达5.5V(±2.75V)的低压下工作,且额定工作温度范围为-40°C至+ 125°C。
单通道OPA375采用小尺寸的SC70-5封装。
特性
  • 低宽带噪声:3.7nV /√ Hz
  • 低失调电压:500μV(最大值)
  • 增益带宽:10MHz的
  • 低输入失调电流:10pA的
  • 轨至轨输出
  • 单位增益稳定
  • 低I Q :每通道890μA
  • 微型封装:SC70(DCK)
  • 宽电源电压范围:2.25V至5.5V
  • ESD保护:±3000V人体放电模型(HBM)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
OPA375 OPA2325 OPA388
1     2     1
2.25     2.2     2.5
5.5     5.5     5.5
10     10     10
4.75     5     5
In to V-
Out
In
Out
In
Out
0.5     0.15     0.005
0.35     2     0.005
0.89     0.65     1.7
5     10     7
120     114     138
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SC70     SOIC     SOIC
SOT-23
VSSOP
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
  10     350
50     30     60
EMI Hardened     Zero Crossover     EMI Hardened
High Cload Drive
Zero Crossover
Zero Drift
CMOS     CMOS     CMOS
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPA375 相关库存
