OPAx192-Q1系列(OPA192-Q1和OPA2192-Q1)是新一代36V电子微调操作放大器。 OPAx192-Q1系列运算放大器采用e-trim,这是一种封装级调整方法,用于在塑料成型工艺后的最后制造步骤中实现偏移和偏移温度。这种方法最大限度地减少了固有输入晶体管失配的影响,以及封装成型过程中产生的误差。
这些器件具有出色的直流精度和交流性能,包括轨到轨输入/输出,低失调(±5μV) ,典型值),低失调漂移(±0.2μV/°C,典型值)和10 MHz带宽。
独特的功能,如电源轨的差分输入电压范围,高输出电流(±65 mA) ),高电容负载驱动高达1 nF,高压摆率(20 V /μs)使得OPAx192-Q1成为高压工业应用的强大,高性能运算放大器。
OPAx192-Q1系列运算放大器采用8引脚VSSOP封装,额定温度范围为-40°C至+ 125°C。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Rail-to-Rail |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| Features |
| Architecture |
| OPA2192-Q1 | OPA192-Q1 | OPA197-Q1 | OPA2180-Q1 | OPA2188-Q1 | OPA2197-Q1 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4.5 |
| 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 10 |
| 20 | 20 | 20 | 0.8 | 0.8 | 20 |
| In Out | In Out | In Out | In to V- Out | In to V- Out | In Out |
| 0.025 | 0.025 | 0.25 | 0.075 | 0.025 | 0.25 |
| 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.1 | 0.03 | 0.5 |
| 1 | 1 | 1 | 0.45 | 0.385 | 1 |
| 5.5 | 5.5 | 5.5 | 10 | 8.8 | 5.5 |
| 120 | 120 | 140 | 114 | 114 | 140 |
| Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive |
| -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 105 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP |
| 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
| 20 | 20 | 20 | 1000 | 850 | 20 |
| 65 | 65 | 65 | 18 | 18 | 65 |
| EMI Hardened High Cload Drive | EMI Hardened High Cload Drive | EMI Hardened High Cload Drive | EMI Hardened Zero Drift | EMI Hardened Zero Drift | EMI Hardened High Cload Drive |
| CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
