OPA202 具有 SuperBeta 输入的精密、低噪声、高容性驱动 36V 运算放大器
数据:
OPAx202系列基于TI业界领先的精密超级β互补双极半导体工艺,提供超低闪烁噪声,低失调电压,低失调电压温漂和优异线性度(具有共模和电源变化)。该系列具有一系列出色的特性:直流精度,高容性负载驱动以及外部EMI保护,过热保护和短路保护。
±18V时的电源电流为580μA.OPAx202系列不会出现相位反转,并且该系列可在高容性负载下保持稳定.OPAx202系列的额定工作温度范围为-40°C至+ 105°C。
特性
  • 精密超级β性能:
    • 低失调电压:200μV(最大值)
    • 超低温漂:1μV/°C(最大值)
  • 出色的效率:
    • 静态电流:580μA(典型值)
    • 增益带宽积:1MHz
    • 低输入电压噪声:9nV /√ Hz
  • 方便易用,简化设计:
    • 高容性负载驱动:25nF负载时具有5μs趋稳时间
    • 超高输入阻抗:3000GΩ和0.5pF
    • 抗EMI特性,过热保护和短路保护
  • 稳定性能:
    • 高CMRR和AOL:126dB(最小值)
    • 高PSRR:126dB(最小值)
  • 低偏置电流:2nA(最大值)
  • 0.1Hz至10Hz低噪声:0.2μVpp
  • 宽电源电压:±2.25V至±18V
  • 取代OP-07和OP-27
所有商标均为各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
OPA202 OP07C OPA207 OPA277
1     1     1     1
4.5     6     4.5     4
36     36     36     36
1     0.6     1     1
0.35     0.3     3.6     0.8
No     No     Out     No
0.2     0.25     0.1     0.02
0.5     0.5     0.2     0.1
0.58     2.4     0.350     0.79
9     9.8     7.5     8
148     120     140     140
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 105     0 to 70     -40 to 125     -40 to 85
SOIC     PDIP
SOIC
SOIC     PDIP
SOIC
VSON
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     See datasheet (PDIP)
8VSON: 16 mm2: 4 x 4(VSON)
2000     1800     1500     1000
35     10     40     35
High Cload Drive     N/A     High Cload Drive     Small Size
Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPA202 相关库存
