OPA4196 具有多路复用器友好型输入的 36V 低功耗通用放大器
数据:
OPAx196系列(OPA196,OPA2196和OPA4196)是新一代36V轨至轨e-trim™运算放大器。
这些器件在整个输出范围内提供非常低的偏移电压(典型值为±25μV),漂移(典型值为±0.5μV/°C)和低偏置电流(典型值为±5pA),同时还具有非常低的静态电流(典型值为140μA/通道)。
OPAx196拥有诸多独一无二的特性,例如可提供电源轨的差分输入电压范围,高输出电流(±65mA)以及高达1nF的高电容负载驱动能力,是稳健耐用的高性能运算放大器,适用于各种高电压工业应用。
OPAx196系列运算放大器采用标准封装,在-40°C至+ 125°C的额定温度范围内工作。
特性
  • 低偏移电压:±100μV(最大值)
  • 低偏移电压漂移:±0.5μV/° C(典型值)
  • 低偏置电流:±5pA(典型值)
  • 高共模抑制:140dB
  • 低噪声:1kHz时为15nV /√ Hz
  • 轨至轨输入和输出
  • 可提供电源轨的差分输入电压范围
  • 高带宽:2.5MHz GBW
  • 低静态电流:每个放大器为140μA(典型值)
  • 宽电源范围:±2.25V至±18V,4.5 V至36V
  • 已过滤电磁干扰(EMI)/射频干扰(RFI)的输入
  • 高电容负载驱动能力:1nF
  • 行业标准封装:
    • SOIC-8,SOT-5和VSSOP-8单体封装
    • SOIC-8和VSSOP-8双列封装
    • SOIC-14,TSSOP- 14和QFN-16四列封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
OPA4196 OPA4191 OPA4192 OPA4197
4     4     4     4
4.5     4.5     4.5     4.5
36     36     36     36
2.5     2.5     10     10
5.5     5.5     20     20
In
Out
Out     In
Out
In
Out
0.1     0.025     0.025     0.1
0.5     0.15     0.15     0.5
0.14     0.14     1     1
15     15     5.5     5.5
140     140     120     140
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SOIC     SOIC
WQFN
SOIC
TSSOP
SOIC
TSSOP
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)     14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
20     20     20     20
65     65     65     65
EMI Hardened
High Cload Drive
EMI Hardened
High Cload Drive
Small Size
EMI Hardened
High Cload Drive
EMI Hardened
High Cload Drive
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPA4196 相关库存
