TLV3541 TLV354x 200MHz、RRIO、CMOS 运算放大器
数据:
TLV3541,TLV3542和TLV3544分别为单通道,双通道和四通道低功耗(每通道电流为5.2mA),高速,单位增益稳定的轨道到轨输入/输出运算放大器,设计用于所需带宽较宽的视频及其他应用。
此类器件仅消耗6.5mA(最大值)电源电流,增益带宽为200MHz,转换率为150V /μs,f = 1MHz时的低噪声输入为7.5nV /√ Hz 。凭借这种高带宽,高转换率和低噪声特性组合,TLV354x系列器件适用于低压高速信号调节系统。
TLV354x系列运算放大器经过优化,适用于2.5V(±1.25V)至5.5V(±2.75V)范围内的单电源或双电源操作。共模输入范围超出电源供电范围。输出摆幅处于100mV电压轨范围内,支持的动态范围较宽。
TLV354x器件的额定工作温度范围为-40°C至+ 125°C.TLV354x系列器件可用作多种经济型宽带宽运算放<大p的插入式替换件。
特性
  • 面向成本敏感型系统的宽带宽放大器
  • 单位增益带宽:200MHz
  • 高转换率:150V /μs
  • 低噪声:7.5 nV /√ Hz
  • 轨至轨I /O
  • 高输出电流产品:&gt; 100mA
  • 出色的视频性能:
    • 差分增益:0.02%,相位差:0.09°
    • 0.1dB增益平坦度:40MHz
  • 低输入偏置电流:3pA
  • 静态电流:5.2mA
  • 热关断
  • 电源范围:2.5V至5.5V
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
TLV3541 TLV3542 TLV3544
CMOS     CMOS     CMOS
1     2     4
2.5     2.5     2.5
5.5     5.5     5.5
  200
150     150     150
7.5     7.5     7.5
7.5     7.5     7.5
5.2     5.2     5.2
10     10     10
In
Out
In
Out
In
Out
Cost Optimized
EMI Hardened
Cost Optimized
EMI Hardened
Cost Optimized
EMI Hardened
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SOIC
SOT-23
SOIC
VSSOP
SOIC
TSSOP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
80     80     80
3     3     3
4.5     4.5     4.5
200     200     200
100     100     100
-75     -75     -75
-83     -83     -83
1     1     1
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TLV3541 相关库存
