OPA4197 36V 轨到轨输入输出、低偏移电压精密运算放大器
数据:
OPAx197系列(OPA197,OPA2197和OPA4197)是新一代36V运算放大器。
这些器件具有出色的直流精度和交流性能,包括轨至轨输入/输出,低偏移(典型值为±25μV),低温漂(典型值为±0.25μV/°C)和10MHz带宽。
OPAx196拥有拥有诸多独一无二的特性,例如电源轨的差分输入电压范围,高输出电流(±65mA),高达1nF的高容性负载驱动以及高转换率(20V /μs),是稳健耐用的高性能运算放大器,适用于各种高压工业应用。
OPA197系列运算放大器采用标准封装,在-40°C至+ 125°C的额定温度范围内工作。
特性
  • 低失调电压:±100μV(最大值)
  • 低失调电压温漂:±2.5μV/°C (最大值)
  • 低噪声:1kHz时为5.5nV /√ Hz
  • 高共模抑制: 120dB(最小值)
  • 低偏置电流:±5pA(典型值)
  • 轨到轨输入和输出
  • 高带宽:10MHz GBW
  • 高压摆率:20V /μs
  • 低静态电流:每个放大器1mA(典型值)
  • 宽电源电压范围:±2.25V至±18V, + 4.5V至+ 36V
  • 已过滤电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI)的输入
  • 电源轨的差分输入电压范围
  • 高容性负载驱动能力:1nF
  • 行业标准封装:
    • SOIC-8,SOT-5和VSSOP-8单体封装
    • SOIC-8和VSSOP -8双列封装
    • 四通道电源版本采用SOIC-14和TSSOP-14封装
所有商标均为各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
OPA4197 OPA4191 OPA4192 OPA4196
4     4     4     4
4.5     4.5     4.5     4.5
36     36     36     36
10     2.5     10     2.5
20     5.5     20     5.5
In
Out
Out     In
Out
In
Out
0.1     0.025     0.025     0.1
0.5     0.15     0.15     0.5
1     0.14     1     0.14
5.5     15     5.5     15
140     140     120     140
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SOIC
TSSOP
SOIC
WQFN
SOIC
TSSOP
SOIC
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)
20     20     20     20
65     65     65     65
EMI Hardened
High Cload Drive
EMI Hardened
High Cload Drive
Small Size
EMI Hardened
High Cload Drive
EMI Hardened
High Cload Drive
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPA4197 相关库存
