TLV4333 TLVx333 零漂移 CMOS 运算放大器
数据:
TLVx333系列CMOS运算放大器不但具备精密的性能,而且价格极具竞争力。这些器件属于采用专有自动校准技术的零漂移系列放大器,在整个时间和温度范围内的失调电压非常低(最大15μV)且几乎零漂移,并且静态电流只有28μA.TLVx333系列具有轨至轨输入和输出以及几乎不变的1 /f噪声特性,因此,这款放大器是众多应用的理想之选,而且更易于系统设计。这些器件经过优化,适合在1.8V(±0.9V)至5.5V(±2.75V)的低压状态下工作。
TLV333(单通道版本)提供SC70-5,SOT23-5和SOIC-8三种封装.TLV2333(双通道版本)提供VSSOP-8和SOIC-8两种封装.TLV4333提供标准SOIC-14和TSSOP-14两种封装。所有器件版本的额定工作温度范围均为-40°C至+ 125°C。
特性
  • 非常出色的性价比
  • 低失调电压:2μV
  • 零点漂移:0.02μV/°C
  • 低噪声:1.1μV PP ,0.1Hz至10Hz
  • 静态电流:17μA
  • 电源电压:1.8V至> 5.5V
  • 轨到轨输入/输出
  • 内部电磁干扰(EMI)滤波功能
  • 微型封装:SOT23, SC70
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
TLV4333 TLV2333 TLV333
4     2     1
1.8     1.8     1.8
5.5     5.5     5.5
0.35     0.35     0.35
0.16     0.16     0.16
In
Out
In
Out
In
Out
0.01     0.015     0.015
0.02     0.02     0.02
0.017     0.017     0.017
55     55     55
130     130     130
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SOIC
TSSOP
SOIC
VSSOP
SC70
SOIC
SOT-23
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
130     130     130
5     5     5
Cost Optimized
EMI Hardened
Zero Drift
Cost Optimized
EMI Hardened
Zero Drift
Cost Optimized
EMI Hardened
Zero Drift
Small Size
CMOS     CMOS     CMOS
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TLV4333 相关库存
