THS4532 双路、超低功耗 0.25mA、RRO、全差动放大器
数据:
THS4532是一款低功耗,全差分放大器,其具有低于负电源轨的输入共模范围以及轨到轨输出。此器件设计用于能耗和功率耗散都十分关键的低功率数据采集系统和高密度应用。
此器件特有精确输出共模控制,此控制可实现驱动模数转换器(ADC时间直流耦合。与低于负电源轨和轨道轨道输出的输入共模范围相耦合,此控制可只使用2.5V至5V的单电源轻松实现单端接地基准信号源与逐次逼近(SAR) )的连接和三角积分(ΔΣ)ADC的对接.THS4532也是一款适用于通用,低功耗差分信号调节应用的实用工具。
该器件在-40°C至125°C的扩展级工业温度范围内额定运行。该器件提供以下封装选项:
特性
  • 超低功耗:
    • 电压:2.5V至5.5V
    • 电流:250μA< /li>
    • 省电模式:0.5μA(典型值)
  • 全差分架构
  • 带宽:36MHz
  • 转换速率:200V /μs
  • 总谐波失真(THD):1kHz(1V RMS ,R L =2kΩ)时为-120dBc
  • 输入电压噪声:10nV /√ Hz (f = 1kHz)
  • 高DC精度:
    • V OS :±100μV
    • V OS 漂移:±3μV/˚C(-40°C至+ 125°C)< /li>
    • A OL :114dB
  • 轨到轨输出(RRO)
  • 负电源轨输入(NRI)
  • 输出共模控制
应用
  • 低功耗逐次逼近(SAR),三角积分模数转换器(ADC)驱动器
  • 低功耗,高性能:
    • 差分到差分放大器
    • 单端到差分放大器
    < /li>
  • 低功耗,宽带宽差分驱动器
  • 低功耗,宽宽差分信号调节
  • 高通道数和高功率密度系统
<小>所有商标是其相应所有者的财产。
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
THS4532
Fully Differential
Voltage FB
2
2.5
5.5
36
1
220
10
10
0.25
0.4
In to V-
Out
Shutdown
Catalog
-40 to 125
TSSOP
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
116
250000
3
27
26
128
137
0.01
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 THS4532 相关库存
