OPA2317 双路、低偏移、轨到轨 I/O 运算放大器
数据:
OPA317系列CMOS运算放大器不但具备精密的性能,而且价格极具竞争力。这些器件属于采用专有自动校准技术的零漂移系列放大器,在整个时间和温度范围内的偏移电压非常低(最大90μV)且几乎零漂移,并且静态电流只有35μA(最大值)。
OPA317系列放大器具有轨到轨输入和输出以及几乎不变的1 /f噪声特性,因此是许多应用应用的理想选择,更容易设计到系统中。此类器件经过优化,适合在1.8V(±0.9V)至5.5V(±2.75V)的低电压状态下工作。
OPA317(单通道版本)提供SC70-5,SOT23-5和SOIC-8三种封装.OPA2317(双通道版本)提供VSSOP-8和SOIC-8两种封装.OPA4317提供标准SOIC-14和TSSOP-14两种封装。所有器件版本的额定工作温度范围均为-40°C至+ 125°C。
特性
  • 电源电压:1.8V至5.5V
  • 微型封装:
    • 单通道:SOT23- 5,SC-70,SOIC-8
    • 双通道:VSSOP-8,SOIC-8
    • 四通道:SOIC-14,TSSOP-14
  • 低偏移电压:20μV(典型值)
  • 共模抑制比(CMRR):108dB(典型值)电源抑制比(PSRR)
  • 静态电流:35μA(最大值)
  • 增益带宽:300kHz
  • 轨到轨输入和输出
  • 内部电磁干扰(EMI)和内部射频干扰(RFI)滤波功能
应用
  • 电池供电仪器
  • 温度测量
  • 传感器应用
  • 电子称
  • 医疗仪表
  • 手持测试设备
  • 电流感测
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
OPA2317 OPA317 OPA4317
2     1     4
1.8     1.8     1.8
5.5     5.5     5.5
0.3     0.3     0.3
0.15     0.15     0.15
In
Out
In
Out
In
Out
0.09     0.09     0.09
0.05     0.05     0.05
0.021     0.021     0.021
55     55     55
108     108     108
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SOIC
VSSOP
SC70
SOIC
SOT-23
SOIC
TSSOP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
275     275     200
5     5     5
EMI Hardened
Zero Drift
EMI Hardened
Small Size
Zero Drift
EMI Hardened
Zero Drift
CMOS     CMOS     CMOS
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPA2317 相关库存
