OPA1652 Sound Plus 低噪声和低失真通用 FET 输入音频运算放大器
数据:
OPA1652(双通道)和OPA1654(四通道)FET输入运算放大器在1kHz时可实现4.5nV /√ Hz 的低噪声密度和0.00005%的超低失真.OPA1652和OPA1654运算放大器在2kΩ负载条件下提供摆幅在800mV以内的轨到轨输出,这有助于提高余量并且这些器件还具有±30mA高输出驱动能力。
这些器件可在±2.25V至±18V,或者4.5V至36V的极宽电源电压范围内运行,每通道电源电流仅为2mA.OPA1652与OPA1654系列运算放大器单位增益稳定并且可在较宽的负载范围内提供出色的动态性能。
它们还采用完全独立的电路系统,可将串扰降到最低,即便在过驱动或过载时也不受通道间相互作用而带来的干扰。
OPA1652与OPA1654额定温度范围为-40°C至+ 85° C。
特性
  • 低噪声:
    4.5nV /√ Hz (频率为1kHz时)
    3.8nV /√ Hz (频率为10kHz时)
  • 低失真:1kHz时为0.00005%< /li>
  • 低静态电流:
    每通道2mA
  • 低输入偏压电流:10pA
  • 压摆率:10V /μs
  • 宽增益带宽:18MHz(G = 1)
  • 单位增益稳定
  • 轨到轨输出
  • 宽电源电压范围:
    ±2.25V至±18V或4.5V至36V
  • 可提供双通道和四通道版本
  • 小型封装:
    双通道:小外形尺寸(SO)-8和微型小外形尺寸(MSOP)-8
    四通道:小外形尺寸(SO)-14和薄型小外形尺寸(TSSOP)-14
所有商标均为他们各自的所有者。
参数 与其它产品相比 音频 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Features
THD + N @ 1 kHz (Typ) (%)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Output Current (Typ) (mA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Architecture
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
OPA1652 INA1620 OPA1612 OPA1622 OPA1688
2     2     2     2     2
4.5     4     5     4     4.5
36     36     36     36     36
18     32     40     32     10
10     10     27     10     8
Out     No     Out     No     In to V-
Out
1.5     0.5     0.5     0.5     1.5
2     2.6     3.6     2.6     1.6
4.5     2.8     1.1     2.8     8
Burr-Brown™ Audio
Small Size
Burr-Brown™ Audio
High Cload Drive
Premium Sound
Shutdown
Small Size
Burr-Brown™ Audio
Premium Sound
Small Size
Burr-Brown™ Audio
High Cload Drive
Premium Sound
Shutdown
Small Size
Burr-Brown™ Audio
EMI Hardened
High Cload Drive
Small Size
0.00005     0.000018     0.000015     0.000018     0.00005
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85
SOIC
SON
VSSOP
WQFN     SOIC
SON
VSON     SOIC
SON
50     145     55     145     75
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
See datasheet (SON)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
24WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
See datasheet (SON)
10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
See datasheet (SON)
CMOS     Bipolar     Bipolar     Bipolar     CMOS
110     127     120     127     120
100     2000000     250000     2000000     20
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPA1652 相关库存
