OPA4354-Q1 汽车类 250MHz 轨到轨 I/O CMOS 四路运算放大器
数据:
OPAx354-Q1系列高速电压反馈CMOS运算放大器的设计适用于需要宽带宽的视频和其他应用。这些器件的单位增益稳定,可以驱动大输出电流。差分增益为0.02%,差分相位为0.09°。每通道静态电流仅为4.9 mA。
OPAx354-Q1系列运算放大器(运算放大器)经过优化,可在低至2.5 V(±1.25 V)的单电源或双电源上工作,最高可达5.5 V(±2.75 V)。共模输入范围超出了电源。输出摆幅在轨道的100 mV范围内,支持宽动态范围。
单电源版本(OPA354A-Q1)采用小型SOT-23-5(DBV)封装。供应版本(OPA2354A-Q1)采用微型VSSOP-8(DGK)封装,具有完全独立的电路,可实现最低串扰和无交互。二极管电源版本(OPA4354-Q1)采用TSSOP-14(PW)封装。器件规范适用于-40°C至+ 125°C的汽车温度范围。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • AEC-Q100符合以下结果:
    • 设备温度等级:-40°C至+ 125°C环境工作温度范围
    • 器件HBM ESD分类等级2
    • 器件CDM ESDC分类等级:
      • C6用于OPA354A-Q1和OPA2354A-Q1
      • C3 for OPA4354-Q1
  • Unity-Gain带宽:250 MHz
  • < li>宽带宽:100 MHz GBW产品
  • 高转换率:150 V /μs
  • 低噪声:6.5 nV /√ Hz
  • 轨到轨I /O
  • 高输出电流:> 100 mA
  • 出色的视频性能
      < li>差分增益误差:0.02%
    • 差分相位误差:0.09°
    • 0.1 dB增益平坦度:40 MHz
  • 低输入偏置电流:3 pA
  • 静态电流:4.9 mA
  • 热关断
  • 电源范围:2.5 V至5.5 V
所有tra demarks是其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
OPA4354-Q1 OPA2354A-Q1 OPA354A-Q1
CMOS
Voltage FB
CMOS
Voltage FB
CMOS
Voltage FB
4     2     1
2.5     2.5     2.5
5.5     5.5     5.5
250     250     250
1     1     1
150     150     150
6.5     6.5     6.5
6.5     6.5     6.5
4.9     4.9     4.9
8     8     8
In
Out
In
Out
In
Out
N/A       N/A
Automotive     Automotive     Automotive
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
TSSOP     VSSOP     SOT-23
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)     8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
80     80     80
50     10000     50000
4     4     4
250     250     250
100     100     100
75     75     75
83     83     83
1     1     1
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPA4354-Q1 相关库存
