数据: LMP8671/72/74 Single, Dual, and Quad 40V Low Noise Precision Amplifiers 数据表
LMP8671 /2/4结合了高精度,低噪声和大工作电压范围,可提供高SNR和宽动态范围。其AC性能使其可以在很宽的频率下使用而不会降级。它是需要DC精度和低噪声的应用的理想选择,如精密PLL滤波器,多反馈和多极有源滤波器,GPS接收器和精密控制回路系统。 LMP8671 /2/4提供135dB的极高开环增益,低电压噪声密度(2.5nV /√ Hz ),并具有0.000009的极佳线性度%。这些特性极大地降低了增益误差,这对于需要更高增益的精确系统(例如数据采集系统)来说是一个挑战。
为了确保最具挑战性的负载不受影响,LMP8671 /2/4具有很高的性能压摆率为±20V /μs,输出电流能力为±26mA。
LMP8671 /2系列高压放大器采用SOIC-8封装,LMP8674采用SOIC-14封装。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Architecture |
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| BW @ Acl (MHz) |
| Acl, min spec gain (V/V) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Rail-to-Rail |
| Features |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| LMP8672 |
| Bipolar Voltage FB |
| 2 |
| 5 |
| 44 |
| 55 |
| 1 |
| 20 |
| 2.5 |
| 2.5 |
| 6.25 |
| 0.4 |
| No |
| N/A |
| Catalog |
| -40 to 125 |
| SOIC |
| 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
| 115 |
| 200000 |
| 0.1 |
| 55 |
| 42 |
