OPA4140 11MHz 单电源、低噪声、精密轨至轨输出 JFET 放大器
数据:
OPA140,OPA2140和OPA4140运算放大器(op amp)系列是一系列低功耗JFET输入放大器,具有良好的漂移和低输入偏置当前。包括V-的轨到轨输出摆幅和输入范围允许设计人员利用JFET放大器的低噪声特性,同时还可连接现代的单电源,精密模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)。
OPA140可实现11 MHz单位增益带宽和20 V /μs压摆率,同时仅消耗1.8 mA(典型值)的静态电流。它采用4.5 V至36 V单电源或±2.25 V至±18 V双电源供电。
所有型号均在-40°C至125°C范围内工作,可用于最具挑战性的环境。 OPA140(单通道)采用5引脚SOT-23,8引脚VSSOP和8引脚SOIC封装; OPA2140(双通道)采用8引脚VSSOP和8引脚SOIC封装; OPA4140(四通道)采用14引脚SOIC和14引脚TSSOP封装。
特性
  • 极低偏移漂移:1μV/°C最大
  • 极低偏移:120μV
  • < li>低输入偏置电流:最大10 pA
  • 非常低1 /f噪声:250 nV PP ,0.1 Hz至10 Hz
  • 低噪声: 5.1 nV /√ Hz
  • 压摆率:20 V /μs
  • 低电源电流:2 mA最大值< /li>
  • 输入电压范围包括V-电源
  • 单电源供电:4.5 V至36 V
  • 双电源供电:±2.25 V至±18 V < /li>
  • 无相位反转
  • 行业标准SOIC封装
  • VSSOP,TSSOP和SOT-23封装
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
OPA4140
4
4.5
36
11
In to V-
Out
0.12
0.35
1.8
5.1
140
Catalog
-40 to 125
SOIC
TSSOP
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
10
30
N/A
FET
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPA4140 相关库存
