OPA330 1.8V、35µA、微功耗、精密、零漂移 CMOS 运算放大器
数据:
OPA330系列CMOS运算放大器以极具竞争力的价格提供精确的性能。这些器件是Zerø-Drift系列放大器的成员,采用专有的自动校准技术同时提供低失调电压(最大50μV)和随时间变化的近零漂移,温度仅为35μA(最大值)静态当前。 OPA330系列具有轨到轨输入和输出以及近似平坦的1 /f噪声,使该放大器成为许多应用的理想选择,并且更容易设计到系统中。这些器件针对低至1.8 V(±0.9 V)和高达5.5 V(±2.75 V)的低压工作进行了优化。
OPA330(单个版本)采用5引脚封装DSBGA,5引脚SC70,5引脚SOT-23和8引脚SOIC封装。 OPA2330(双通道版本)采用3 mm×3 mm,8引脚SON,8引脚VSSOP和8引脚SOIC封装。 OPA4330采用标准14引脚SOIC和14引脚TSSOP封装,以及节省空间的14引脚VQFN封装。所有版本的额定工作温度范围均为-40°C至125°C。
特性
  • 无与伦比的性价比
  • 低偏移电压:50μV(最大值)
  • 零漂移: 0.25μV/°C(最大值)
  • 低噪声:1.1μV PP ,0.1 Hz至10 Hz
  • 静态电流:35μA(最大值)< /li>
  • 电源电压:1.8 V至5.5 V
  • 轨到轨输入和输出
  • 内部EMI滤波
  • micro 尺寸包:DSBGA,SC70,VQFN
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
OPA330 OPA388
1     1
1.8     2.5
5.5     5.5
0.35     10
0.16     5
In
Out
In
Out
0.05     0.005
0.02     0.005
0.021     1.7
55     7
115     138
Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125
DSBGA
SC70
SOIC
SOT-23
SOIC
SOT-23
VSSOP
See datasheet (DSBGA)
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
500     350
5     60
Small Size
Zero Drift
EMI Hardened
High Cload Drive
Zero Crossover
Zero Drift
CMOS     CMOS
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPA330 相关库存
