LMP7312 具有差动/单端输入/输出的精密 SPI 可编程 AFE
数据:
LMP7312是一款数字可编程可变增益放大器/衰减器。其宽输入电压范围和卓越的精度使其成为需要高精度应用的首选,例如可编程逻辑控制(PLC)中IO模块的数据采集系统。 LMP7312提供差分输出,以最大化动态范围和信噪比,从而减少整体系统误差。它还可以配置为通过V OCM 引脚处理单端输入数据转换器(有关详细信息,请参阅参考资料)。 LMP7312的输入可配置为衰减模式,以处理高达+/- 15V的大输入信号,以及放大模式,以处理0-20mA和4-20mA的电流环路.LMP7312配有零开关评估内部放大器的偏移。在扩展的工业温度范围(-40°至125°C)内,确保0.035%的最大增益误差(对于所有增益)和最大增益漂移为5ppm,使LMP7312即使在恶劣条件下也非常适用于高精度系统。低输入失调电压100μV,低电压噪声3μVpp,使LMP7312具有卓越的性能。 LMP7312的额定温度范围为-40°至125°C,采用SOIC-14封装。
特性
  • 典型值,T A = 25°C,V + = 5V, V - = 0V。
  • 增益带宽1 MHz
  • 输入电压范围(G = 0.096 V /V)-15V至+ 15V
  • 核心运算放大器输入失调电压100μV(最大值)
  • 电源电流2 mA(最大值)
  • 增益(衰减模式)0.096 V /V,0.192 V /V0 .384 V /V,0.768 V /V
  • 增益(放大模式)1 V /V,2 V /V
  • 增益误差0.035%(最大值)
  • < li>核心运算放大器PSRR 90 dB(最小值)
  • CMRR 80 dB(min)
  • 可调输出共模电压1V至4V
  • 温度范围-40至> 125°C
  • 封装14引脚SOIC
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 全差动放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Output Current (Typ) (mA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
GBW (Typ) (MHz)
Gain Range (dB)
@ MHz
Gain (Max) (dB)
Step Size (dB)
CMRR (Typ) (dB)
LMP7312
1
4.5
5.5
1.2
0.096
1.4
7.2
2
In
Out
100
-40 to 125
SOIC
55
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
1
6
110
6
3
80
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMP7312 相关库存
