OPAx365-Q1零交越系列,轨到轨,高性能CMOS运算放大器针对极低电压,单电源进行了优化应用。轨到轨输入/输出,低噪声(4.5 nV /√ Hz )和高速操作(50 MHz增益带宽)使这些器件非常适合驱动采样数据转换器(如ADS7822-Q1或ADS1115-Q1),特别适用于中短距离雷达应用。 OPAx356-Q1系列运算放大器也非常适用于DC-DC转换器中的HEV /EV和动力总成应用以及发动机控制单元中的变速箱控制。
特殊功能包括出色的共模抑制比率(CMRR),无输入级交叉失真,高输入阻抗和轨到轨输入和输出摆幅。输入共模范围包括负电源和正电源。输出电压摆幅在电压轨的10 mV范围内。
OPA365-Q1(单一版本)采用5引脚SOT-23封装。 OPA2365-Q1(双通道版)采用8引脚SOIC封装。所有型号的额定工作温度范围均为-40°C至125°C。单和双版本具有相同的规格,以实现最大的设计灵活性。
所有其他商标均为其各自所有者的财产
| Architecture |
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| BW @ Acl (MHz) |
| Acl, min spec gain (V/V) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Rail-to-Rail |
| Features |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| 2nd Harmonic (dBc) |
| 3rd Harmonic (dBc) |
| @ MHz |
| OPA365-Q1 | OPA2365 | OPA2365-Q1 | OPA365 | OPA365-EP |
| CMOS Voltage FB | CMOS Voltage FB | CMOS Voltage FB | CMOS Voltage FB | Voltage FB CMOS |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| In Out | In Out | In Out | In Out | In Out |
| Zero Crossover | Zero Crossover | Zero Crossover | Zero Crossover | Zero Crossover |
| Automotive | Catalog | Automotive | Catalog | HiRel Enhanced Product |
| -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -55 to 125 |
| SOT-23 | SOIC | SOIC | SOIC SOT-23 | SOT-23 |
| 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
| 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 81 | 81 | |||
| 93 | 93 | |||
| 1 | 1 | |||
