THS4524 极低功耗四通道轨至轨输出全差动放大器
数据:
THS4521,THS4522和THS4524系列器件是超低功耗,全差动放大器,具有轨到轨输出和输入共模范围包括负轨。这些放大器专为低功耗数据采集系统和高密度应用而设计,其中功耗是关键参数,并在音频应用中提供卓越的性能。
该系列包括单一FDA(THS4521),双重FDA (THS4522)和四通道FDA(THS4524)版本。
这些全差分放大器具有精确的输出共模控制,可在驱动模数转换器(ADC)时实现直流耦合。该控制与负轨下方的输入共模范围以及轨到轨输出相结合,可实现单端接地参考信号源之间的轻松接口。此外,这些器件非常适合仅使用+ 2.5V至+ 5V的单电源和接地电源驱动逐次逼近寄存器(SAR)和Δ-Σ(ΔΣ)ADC。
THS4521, THS4522和THS4524系列全差动放大器的特点是可在-40°C至+ 85°C的整个工业温度范围内工作。
特性
  • 全差分架构
  • 带宽:145 MHz(A V = 1 V /V )
  • 压摆率:490 V /μs
  • HD 2 :10 kHz时为133 dBc(1 V RMS
    R L =1kΩ)
  • HD 3 :10 kHz时为14 dBc(1 V RMS
    R L =1kΩ)
  • 输入电压噪声:4.6 nV /√ Hz
    (f = 100 kHz)
  • THD + N:在1 kHz(22 kHz带宽,G = 1,5 V PP)时为112 dBc(0.00025%)
  • 开环增益:119 dB(DC)
  • NRI ??负轨输入
  • RRO ??轨到轨输出
  • 输出共模控制
    (低偏移)
  • 电源:
    • 电压:+ 2.5 V(±1.25 V)至
      +5.5 V(±2.75 V)
    • 电流:1.14 mA /ch
  • 断电能力:20μA(典型值)
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
THS4524 THS4531A THS4541
Fully Differential
Voltage FB
Fully Differential
Voltage FB
Fully Differential
Voltage FB
4     1     1
2.5     2.5     2.7
5.5     5.5     5.4
145     36     620
1     1     1
490     220     1500
4.6     10     2.2
5.2     10     33
1.14     0.25     10.1
2     0.4     0.45
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
Shutdown     Small Size
Shutdown
Small Size
Shutdown
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 125     -40 to 125
TSSOP     QFN
SOIC
VSSOP
QFN
VQFN
38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)     10QFN: 4 mm2: 2 x 2(QFN)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)
102     116     100
900000     250000     13000000
2     3     0.5
95     27     850
55     26     100
133     129     140
141     138     140
0.001     0.001     0.1
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 THS4524 相关库存
