OPA4376 精密、低噪声、低静态电流运算放大器
数据:
OPA376系列代表了新一代带有e-trim™的低噪声运算放大器,具有出色的直流精度和交流性能。轨到轨输入和输出,低失调(25μV,最大值),低噪声(7.5 nV /√ Hz ),静态电流为950μA(最大)和5.5 MHz带宽使该部件对各种精密和便携式应用非常有吸引力。此外,该器件具有相当宽的电源范围和出色的PSRR,因此对于直接从电池直接运行而无需调节的应用具有吸引力。
OPA376(单个版本)可用于 Micro SIZE SC70-5,SOT-23-5和SOIC-8封装。 OPA2376(双通道)采用DSBGA-8,VSSOP-8和SOIC-8封装。 OPA4376(四通道)采用TSSOP-14封装。所有版本的额定工作温度范围均为-40°C至+ 125°C。
特性
  • 低噪音:7.5 nV /√ Hz 1 kHz
  • 0.1 Hz至10 Hz噪声:0.8μV PP
  • 静态电流:760μA(典型值)
  • 低偏移电压:5μV (典型值)
  • 增益带宽积:5.5 MHz
  • 轨到轨输入和输出
  • 单电源供电
  • 供应电压:2.2 V至5.5 V
  • 节省空间的封装:
    • SC70,SOT-23,DSBGA,VSSOP,TSSOP
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
OPA4376 OPA2376 OPA2376-Q1 OPA376 OPA376-Q1
4     2     2     1     1
2.2     2.2     2.2     2.2     2.2
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
2     2     2     2     2
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
0.025     0.025     0.025     0.025     0.025
0.32     0.32     0.32     0.32     0.32
0.76     0.76     0.76     0.76     0.76
7.5     7.5     7.5     7.5     7.5
90     90     90     90     90
Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Automotive
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
TSSOP     DSBGA
SOIC
VSSOP
SOIC
VSSOP
SC70
SOIC
SOT-23
SOT-23
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)     See datasheet (DSBGA)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
10     10     10     10     10
30     30     30     30     30
EMI Hardened     EMI Hardened
Small Size
EMI Hardened     Small Size
EMI Hardened
EMI Hardened
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPA4376 相关库存
