LME49721 高性能、高保真轨至轨输入/输出音频运算放大器
数据:
LME49721是一款低失真,低噪声轨至轨输入/输出运算放大器,针对高性能,高性能进行了优化和完全指定保真应用。 LME49721轨到轨输入/输出运算放大器结合了先进的尖端工艺技术和最先进的电路设计,可提供卓越的信号放大,从而实现出色的性能。 LME49721具有极高的压摆率和低THD + N,可轻松满足苛刻的应用要求。为确保最具挑战性的负载不受影响,LME49721具有±8.5V /μs的高压摆率和±9.7mA的输出电流能力。此外,动态范围通过输出级最大化,该输出级将10kΩ负载驱动至任一电源电压的10mV以内。
LME49721具有2.2V至5.5V的宽电源范围。在此电源范围内,LME49721的输入电路可保持出色的共模和电源抑制,并保持其低输入偏置电流。 LME49721的单位增益稳定。
特性
  • 轨到轨输入和输出
  • 轻松驱动10kΩ负载至每个电源电压10mV以内
  • 针对卓越的音频信号保真度进行了优化
  • 输出短路保护
主要规格
  • 电源电压范围: 2.2V至5.5V
  • 静态电流:2.15mA(典型值)
  • THD + N(A V = 2,V OUT = 4V pp ,f IN = 1kHz)
    • R L =2kΩ:0.00008%(典型值)
    • R L =600Ω:0.0001%(典型值)
  • 输入噪声密度:4nV /√ Hz (典型值),@ 1kHz
  • 压摆率:±8.5V /μs(典型值)
  • 增益带宽积:20MHz(典型值)
  • 开环增益(R L =600Ω):118dB(典型值)
  • 输入偏置电流:40fA(典型值)
  • 输入失调电压:0.3mV(典型值)
  • PSRR:103dB(典型值)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 音频 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Features
THD + N @ 1 kHz (Typ) (%)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Output Current (Typ) (mA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Architecture
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
LME49721
2
2.2
5.5
In
Out
1.5
2.15
4
N/A
0.0002
Catalog
-40 to 85
SOIC
100
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Voltage FB
93
1
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LME49721 相关库存
