LMP2022 零漂移、低噪声、EMI 硬化放大器
数据:
LMP2021和LMP2022是单精度和双精度运算放大器,提供超低输入失调电压,接近零输入失调电压漂移,极低输入电压噪声和非常低高开环增益。它们是LMP精密系列的一部分,是仪表和传感器接口的理想选择。
LMP202x的输入失调电压漂移仅为0.004μV/°C,输入失调电压为0.4μV。这些属性在高精度应用中提供了极高的精度。
专有的连续自动调零电路确保了令人印象深刻的CMRR和PSRR,消除了1 /f噪声分量,并且无需在许多电路中进行校准。
LMP202x仅具有260 nV PP (0.1 Hz至10 Hz)的输入电压噪声且无1 /f噪声分量,适用于工业精密电子秤等低频应用。 160 dB的极高开环增益极大地降低了高增益应用中的增益误差。 LMP202x具有超精密直流规格和极低噪声,是位置传感器,桥式传感器,压力传感器,医疗设备和其他高精度应用的理想选择,具有极低的误差预算。
LMP2021提供5 -Pin SOT-23和8引脚SOIC封装。 LMP2022采用8引脚VSSOP和8引脚SOIC封装。
特性
    (典型值,T A = 25°C,V S = 5 V)
  • 输入失调电压(典型值)-0.4μV
  • 输入失调电压(最大值)±5μV
  • 输入失调电压漂移(典型值)-0.004 μV/°C
  • 输入失调电压漂移(最大值)±0.02μV/°C
  • 输入电压噪声,A V = 1000 11 nV /√ Hz
  • 开环增益160 dB
  • CMRR 139 dB
  • PSRR 130 dB
  • 电源电压范围2.2 V至5.5 V
  • 电源电流(每个放大器)1.1 mA
  • 输入偏置电流±25 pA
  • GBW 5 MHz
  • 压摆率2.6 V /μs< /li>
  • 工作温度范围-40°C至125°C
  • 5引脚SOT-23,8引脚VSSOP和8引脚SOIC封装
< /DIV>
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
LMP2022 LMP2021
2     1
2.2     2.2
5.5     5.5
5     5
2.6     2.6
In to V-
Out
In to V-
Out
0.005     0.005
0.004     0.004
0.95     0.95
11     11
139     139
Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125
SOIC
VSSOP
SOIC
SOT-23
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
100     100
50     50
EMI Hardened
Zero Drift
EMI Hardened
Zero Drift
CMOS     CMOS
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMP2022 相关库存
