LMH6514 600 MHz、数字控制、可变增益放大器
数据:
LMH6514是一款高性能数字控制可变增益放大器(DVGA)。它将精密增益控制与低噪声,超线性差分放大器相结合。通常,LMH6514可在各种混合信号和数字通信应用中驱动高性能ADC,例如移动无线电和蜂窝基站,其中需要自动增益控制(AGC)来增加系统动态范围。当与高速ADC配合使用时,系统动态范围可以扩展至42 dB。
LMH6514具有差分输入和输出,允许在单个5V电源上产生大的信号摆幅。它设计用于接收来自RF元件的信号并保持终端阻抗环境。输入阻抗为200Ω电阻。输出阻抗为200Ω或400Ω,可由用户选择。独特的内部架构允许使用单端和差分输入信号。
LMH6514的输入信号由高度线性的数字控制衰减器调整,具有7个精确的6 dB步长。衰减器输出为高增益超线性差分跨导器提供输入信号。通过使用片内200Ω或400Ω负载,可将跨导器差分输出电流转换为电压。跨导增益为0.1安培/伏特,驱动200Ω负载时最大电压增益为+32 dB,驱动400Ω负载时最大电压增益为38 dB。
LMH6514在工业温度范围内工作 - 在40°C至+ 85°C。 LMH6514采用16引脚,耐热增强型WQFN封装。
特性
  • 42 dB范围内的可调增益
  • 精确6.02 dB增益步长
  • 并行3位增益控制
  • 片上寄存器增益设置
  • 全差分信号路径
  • 单端至差分电容
  • 200Ω输入阻抗
  • 小尺寸(4 mm x 4 mm)WQFN封装
主要规格
  • 100Ω负载时600 MHz带宽
  • 75 dBm OIP3在75 MHz,200Ω负载
  • 26 dB至38 dB最大增益
  • 可选输出阻抗为200Ω或400Ω。
  • 8.3 dB噪声系数
  • 5 ns增益步进切换时间
  • 100 mA电源电流
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 可编程变量增益放大器 (PGA/VGA)
PGA/VGA
Number of Channels (#)
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Gain (Max) (dB)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
LMH6514 LMH6515
VGA     VGA
1     1
4     4
5.25     5.25
600     600
0.25     0.45
30     24.2
1600
-40 to 85     -40 to 85
WQFN     WQFN
16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)     16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMH6514 相关库存
