OPA2x11系列精密运算放大器在供电电流3.6mA条件下,实现1.1nV /√ Hz < /跨度>的极低噪声密度。该系列器件同时提供轨至轨输出摆幅,最大限度地扩大了动态范围。
凭借极低电压和低电流噪声,高速以及宽输出摆幅等特性,OPA2x11系列器件可作为性能优异的环路滤波器放大器而广泛应用于各类PLL应用。
在精密数据采集应用中,OPA2x11系列运算放大器在整个10V输出摆幅范围内提供700ns的建立时间,且精度达16位。该交流性能,再加上仅为125μV的失调电压以及0.35μV/°C的温漂,使OPA2x11系列器件非常适合用于驱动高精度16位模数转换器(ADC)或缓冲高分辨率数模转换器(DAC)输出。
OPA2x11系列器件可在±2.25V至±18V的双电源宽电压范围或4.5V至36V的单电源宽电压范围内运行。
OPA211用小型SON-8(3mm×3mm),VSSOP-8和SOIC-8封装。双通道版本(OPA2211)可采用SON-8(3mm×3mm)或SO-8 PowerPAD™封装选项。该系列运算放大器的额定工作温度T A = -40°C至+ 125°C。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Rail-to-Rail |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| Features |
| Architecture |
| OPA2211A | OPA2209 |
| 2 | 2 |
| 4.5 | 4.5 |
| 36 | 36 |
| 45 | 18 |
| 27 | 6.4 |
| Out | Out |
| 0.15 | 0.15 |
| 0.35 | 1 |
| 3.6 | 2.2 |
| 1.1 | 2.2 |
| 120 | 130 |
| Catalog | Catalog |
| -40 to 125 | -40 to 125 |
| SO PowerPAD SON | SOIC VSSOP |
| 8SO PowerPAD: 19 mm2: 3.9 x 4.89(SO PowerPAD) See datasheet (SON) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
| 175000 | 4500 |
| 30 | 65 |
| Shutdown Small Size | N/A |
| Bipolar | Bipolar |
