数据: Single Micropower, 1.6V, Precision Operational Amplifier with CMOS Inputs 数据表
LMP2231是一款专为电池供电应用而设计的单微功率精密放大器。 1.6V至5.5V的工作电源电压范围和仅为16μW的静态功耗可延长便携式电池供电系统的电池寿命。 LMP2231是LMP精密放大器系列的一部分。高阻抗CMOS输入使其成为仪器仪表和其他传感器接口应用的理想选择。
LMP2231的最大偏移为150μV,最大偏移电压漂移仅为0.4μV/°C,同时具有低偏置电流仅±20 fA。这些精确的规格使LMP2231成为保持系统精度和长期稳定性的绝佳选择。
LMP2231的轨到轨输出与电源电压相差15 mV,从而提高了系统动态范围。共模输入电压范围比负电源低200 mV,因此LMP2231非常适用于具有接地检测的单电源应用。
LMP2231采用5引脚SOT-23和8-电源供电。引脚SOIC封装。
此产品的双和四版本也可用。双通道LMP2232采用8引脚SOIC和VSSOP封装。四通道LMP2234采用14引脚SOIC和TSSOP封装。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Rail-to-Rail |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| Features |
| Architecture |
| LMP2231 | LMP2232 | LMP2234 |
| 1 | 2 | 4 |
| 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 5.5 | 5.5 | 5 |
| 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 0.048 | 0.048 | 0.048 |
| In to V- Out | In to V- Out | In to V- Out |
| 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 0.01 | 0.008 | 0.009 |
| 60 | 60 | 60 |
| 97 | 97 | 97 |
| Catalog | Catalog | Catalog |
| -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| SOIC SOT-23 | SOIC VSSOP | SOIC TSSOP |
| 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
| 1 | 1 | 1 |
| 22 | 22 | 22 |
| N/A | N/A | N/A |
| CMOS | CMOS | CMOS |
