LMV844 四路 CMOS 输入、RRIO、宽电源范围四路运算放大器
数据:
LMV84x器件是低电压和低功耗运算放大器,在2.7V至12V电源电压范围内工作,具有轨至轨输入和输出功能。其低失调电压,低电源电流和CMOS输入特性使得它们非常适合高阻抗传感器接口和电池供电的应用。
单LMV841采用节省空间的5引脚SC70封装,双LMV842采用8引脚VSSOP和8引脚SOIC封装,而四LMV844采用14引脚TSSOP和14引脚SOIC封装。这些小型封装是空间受限型PCB和便携式电子产品的理想解决方案。
特性
  • 除非另有说明,否则
    T A = 25°C时的典型值为V < sup> + = 5V。
  • 小型5引脚SC70封装(2.00mm×1.25mm×0.95mm)
  • 宽电源电压范围:2.7V至12V < /li>
  • 可在3.3V,5V和±5V额定电压下工作
  • 低电源电流:每通道1mA
  • 单位增益带宽:4.5MHz
  • 开环增益:133dB
  • 输入失调电压:最大值为500μV
  • 输入偏置电流:0.3pA
  • CMRR为112dB,PSSR为108dB
  • 输入电压噪声:20nV /√ Hz
  • 温度范围:-40°C至125°C
  • 轨至轨输入和输出(RRIO)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
LMV844 LMV844-Q1
4     4
2.7     2.7
12     12
4.5     4.5
2.5     2.5
In
Out
In
Out
0.5     0.5
0.35     0.35
1.02     1.02
20     20
112     112
Catalog     Automotive
-40 to 125     -40 to 125
SOIC
TSSOP
SOIC
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
10     10
30     30
N/A     N/A
CMOS     CMOS
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMV844 相关库存
