LMV794 88 MHz、低噪声、1.8V CMOS 输入、解补偿运算放大器
数据:
LMV793(单通道)和LMV794(双通道)CMOS输入运算放大器提供5.8 nV /√的低输入电压噪声密度 Hz ,同时仅消耗1.15 mA(LMV793)的静态电流。 LMV793 /LMV794在增益为10时稳定,增益带宽积(GBW)为88 MHz。 LMV793 /LMV794的电源电压范围为1.8V至5.5V,可采用单电源供电。 LMV793 /LMV794均具有轨到轨输出级,能够驱动600Ω负载,并提供高达60 mA的电流。
LMV793 /LMV794可在低电压和低噪声下提供最佳性能系统。 CMOS输入级,典型输入偏置电流在几毫安培范围内,输入共模电压范围包括地,使LMV793 /LMV794成为需要高速的低功耗传感器应用的理想选择。 /p>
LMV793 /LMV794采用TI先进的VIP50工艺制造。 LMV793采用5引脚SOT23或8引脚SOIC封装。 LMV794采用8引脚SOIC或8引脚VSSOP封装。
特性
    (典型的5V电源,除非另有说明)
  • 输入参考电压噪声5.8 nV /√ Hz
  • 输入偏置电流100 fA
  • 增益带宽积88 MHz
  • 每通道电源电流
    • LMV793 1.15 mA
    • LMV794 1.30 mA
  • 轨到轨输出摆幅
    • @10kΩ负载25 mV来自铁路
    • @2kΩ负载45 mV来自铁路
  • 确保2.5V和5.0V性能
  • 总谐波失真0.04 %@ 1 kHz,600Ω
  • 温度范围-40°C至125°C
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
LMV794
CMOS
Voltage FB
2
1.8
5
8.8
10
28
5.8
5.8
1.3
1.35
In to V-
Out
Decompensated
Catalog
-40 to 125
SOIC
VSSOP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
100
50
1.8
88
21
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMV794 相关库存
