数据: LMV793/LMV794 88 MHz, Low Noise, 1.8V CMOS Input, Decompensated Op Amps 数据表
LMV793(单通道)和LMV794(双通道)CMOS输入运算放大器提供5.8 nV /√的低输入电压噪声密度 Hz ,同时仅消耗1.15 mA(LMV793)的静态电流。 LMV793 /LMV794在增益为10时稳定,增益带宽积(GBW)为88 MHz。 LMV793 /LMV794的电源电压范围为1.8V至5.5V,可采用单电源供电。 LMV793 /LMV794均具有轨到轨输出级,能够驱动600Ω负载,并提供高达60 mA的电流。
LMV793 /LMV794可在低电压和低噪声下提供最佳性能系统。 CMOS输入级,典型输入偏置电流在几毫安培范围内,输入共模电压范围包括地,使LMV793 /LMV794成为需要高速的低功耗传感器应用的理想选择。 /p>
LMV793 /LMV794采用TI先进的VIP50工艺制造。 LMV793采用5引脚SOT23或8引脚SOIC封装。 LMV794采用8引脚SOIC或8引脚VSSOP封装。
(典型的5V电源,除非另有说明)
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Architecture |
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| BW @ Acl (MHz) |
| Acl, min spec gain (V/V) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Rail-to-Rail |
| Features |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| LMV793 |
| CMOS Voltage FB |
| 1 |
| 1.8 |
| 5 |
| 88 |
| 10 |
| 28 |
| 5.8 |
| 5.8 |
| 1.15 |
| 1.35 |
| In to V- Out |
| Decompensated |
| Catalog |
| -40 to 125 |
| SOIC SOT-23 |
| 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
| 100 |
| 1 |
| 1 |
| 88 |
| 21 |
