THS4508 宽带全差动放大器
数据:
THS4508是一款宽带,全差分运算放大器,专为单电源5 V数据采集系统而设计。它的噪声非常低,为2.3 nV /√ Hz ,极低的谐波失真为-72 dBc HD 2 和-79 dBc HD 3 ,100 MHz,2 V PP ,G = 10 dB,负载为1Ω。压摆率非常高,为6400Vμs,建立时间为2 ns至1%(2 V步进),是脉冲应用的理想选择。它的最小增益为6 dB,但针对10 dB的增益进行了优化。
为了实现与模数转换器(ADC)的直流耦合,其独特的输出共模控制电路当设置在中间电源的0.5 V范围内时,输出共模电压保持在设定电压的5 mV偏移(典型值)范围内。共模设定点由内部电路设置为中间电源,内部电路可能由外部电源过驱动。
THS4508是一款高性能放大器,经过优化,适用于高性能,5 V单电源数据采集系统。由于共模电压设置为中间电源,输出经过优化以获得最佳性能,并且输入经过优化,可在共模电压设置为0.7 V时实现最佳性能。低电源电压下的高性能适用于高性能,单电源5 V数据采集系统,零件数量最少。 THS4508的增益为10 dB,驱动ADS5500 ADC,采样速率为125 MSPS,综合性能为82 dBc SFDR,信噪比为68.3 dBc,70 MHz时为-1 dBFS信号。
< p> THS4508采用四通道16引脚无引线QFN封装(RGT),工作温度范围为-40°C至+ 85°C。
特性
  • 全差分架构
  • 共模输入范围包括
    负轨
  • 最小增益为2 V /V(6 dB)
  • 带宽:2 GHz
  • 压摆率:6400 V /μs
  • 1%建立时间:2 ns
  • HD 2 :100 MHz时为-72 dBc
  • HD 3 :100 MHz时为-79 dBc
  • OIP 2 :70 MHz时78 dBm
  • OIP 3 :70 MHz时42 dBm
  • 输入电压噪声:2.3 nV /√ Hz (f> 10 MHz)
  • 噪声系数:19.2 dB(G = 10 dB)
  • 输出共模控制
  • 5 V电源电流:39.2 mA
  • 断电能力:0.65 mA
  • 应用
    • 5-V数据采集系统
    • 高线性度ADC放大器
    • 无线通信
    • 医学成像
    • 测试和测量< /li>
参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
THS4508 THS4509 THS4511 THS4513
Fully Differential     Fully Differential     Fully Differential
Voltage FB
Voltage FB
1     1     1     1
3.75     3     3.75     3
5.25     5.25     5.25     5.5
2000     2000     1600     1600
2     2     1     1
6400     6600     4900     5100
2.3     1.9     2     2.2
2.3     10     20     27
39.2     37.7     39.2     37.7
4     4     4     4
In to V-     No     In to V-     No
Shutdown     Shutdown     Shutdown     Shutdown
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
VQFN     VQFN     VQFN     VQFN
16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)     16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)     16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)     16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)
90     90     90     90
15500000     15500000     15500000     15500000
2.3     2.6     2.3     2.6
3000     3000     2000     2800
96     96     96     96
104     104     117     110
105     108     106     108
10     10     10     10
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 THS4508 相关库存
