LMP7704 精密、CMOS 输入、RRIO、宽电源范围放大器
数据:
LMP770x是单,双和四路低失调电压,轨到轨输入和输出精密放大器,每个都带有CMOS输入级和宽电源电压范围。 LMP770x是LMP™精密放大器系列的一部分,是传感器接口和其他仪器应用的理想选择。
指定的低偏移电压小于±200μV,以及指定的低输入偏置电流小于±1 pA,使LMP7701成为精密应用的理想选择。 LMP770x采用VIP50技术制造,可实现CMOS输入级与12 V共模和电源电压范围的组合。这使得LMP770x成为传统CMOS器件无法在所需电压条件下工作的应用的理想选择。
LMP770x均具有轨到轨输入级,可显着降低通常与轨到轨相关的CMRR毛刺。 - 输入放大器。这是通过修整互补输入级的两侧来实现的,从而减小了NMOS和PMOS偏移之间的差异。 LMP770x的输出摆幅在40 mV以内,可在需要低电源电压的应用中最大化信号动态范围。
LMP7701采用节省空间的5引脚SOT-23和8-电源供电。引脚SOIC封装。 LMP7702采用8引脚SOIC和8引脚VSSOP封装。四通道LMP7704采用14引脚SOIC和14引脚TSSOP封装。这些小型封装是面积受限的PC板和便携式电子产品的理想解决方案。
特性
  • 除非另有说明,否则
    V S = 5 V时的典型值
  • 输入失调电压(LMP7701):±200-μV
    (最大值)
  • 输入失调电压(LMP7702 /LMP7704):
    ±220-μV(最大值)
  • 输入偏置电流:±200 fA
  • 输入偏置电流:±200 fA
  • 输入电压噪声:9 nV /√Hz
  • CMRR:130 dB
  • 开环增益:130 dB
  • 温度范围:-40°C至125°C
  • 单位增益带宽:2.5 MHz
  • 电源电流(LMP7701):715μA
  • 电源电流(LMP7702):1.5 mA
  • 电源电流(LMP7704):2.9 mA
  • 电源电压范围: 2.7 V至12 V
  • 轨到轨输入和输出
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
LMP7704 LMP7701 LMP7702 LMP7709
4     1     2     4
2.7     2.7     2.7     2.7
12     12     12     12
2.5     2.5     2.5     14
1     1     1     5.6
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
0.22     0.2     0.22     0.22
1     1     1     1
0.725     0.715     0.75     0.75
9     9     9     9
130     130     130     130
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SOIC
TSSOP
SOIC
SOT-23
SOIC
VSSOP
SOIC
TSSOP
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
1     1     1     1
66     66     66     66
N/A     N/A     N/A     Decompensated
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMP7704 相关库存
