OPA380系列跨阻放大器提供高速(90MHz增益带宽[GBW])操作,具有极高的精度,出色的长期稳定性,以及非常低的1 /f噪音。它非常适合高速光电二极管应用。 OPA380的失调电压为25μV,失调漂移为0.1μV/°C,偏置电流为50μA。 OPA380远远超过传统JFET运算放大器提供的失调,漂移和噪声性能。
互阻抗放大器的信号带宽在很大程度上取决于放大器的GBW和光电二极管的寄生电容,如以及反馈电阻。 OPA380的90MHz GBW使得跨阻抗带宽> 1。大多数配置为1MHz。 OPA380非常适用于光纤上功率电平的快速控制环路。
由于OPA380的高精度和低噪声特性,动态范围可达4至5年实现。例如,此功能允许在单个I /V转换级中测量大约1nA和高达100μA的信号电流。与对数放大器相比,OPA380在整个动态范围内提供非常宽的带宽。通过使用外部下拉电阻至-5V,输出电压范围可扩展至0V。
OPA380(单通道)采用MSOP-8和SO-8封装。 OPA2380(双通道)采用微型MSOP-8封装。它们的额定温度范围为-40°C至+ 125°C。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Architecture |
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| BW @ Acl (MHz) |
| Acl, min spec gain (V/V) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Rail-to-Rail |
| Features |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| 2nd Harmonic (dBc) |
| 3rd Harmonic (dBc) |
| @ MHz |
| OPA2380 | OPA380 |
| Voltage FB | Voltage FB |
| 2 | 1 |
| 2.7 | 2.7 |
| 5.5 | 5.5 |
| 90 | 90 |
| 1 | 1 |
| 80 | 80 |
| 5.8 | 5 |
| 150 | 150 |
| 7.5 | 7.5 |
| 0.025 | 25 |
| In to V- Out | In to V- |
| N/A | N/A |
| Catalog | Catalog |
| -40 to 125 | -40 to 125 |
| VSSOP | SOIC VSSOP |
| 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
| 105 | 110 |
| 50 | 50 |
| 0.03 | 0.03 |
| 90 | 90 |
| 150 | 75 |
| 81 | |
| 93 | |
| 1 | |
