TLV6001 适用于成本敏感型系统的 1MHz 低功耗运算放大器
数据:
TLV600x系列单通道,双通道和四通道运算放大器是专门针对通用应用进行设计的。该系列器件具有轨到轨输入和输出( RRIO)摆幅,低静态电流(典型值:75μA),高带宽(1MHz)以及低噪声(1KHz时为28 nV /√ Hz )等特性,对于要求在成本和性能之间取得良好平衡的应用而言极具吸引力,例如消费类电子产品,烟雾探测器和白色家电.TLV600x具有低输入偏置电流(典型值:±1.0pA) ,因此适用于源阻抗高达兆欧级的应用。
TLV600x采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用。该器件在高达150pF的容性负载条件下单位增益稳定,并集成有射频/EMI抑制滤波器,在过驱条件下不会出现反相而且具有高静电放电(ESD)保护(4kV人体放电模型(HBM))。
此类器件经过优化,适合在1.8V(±0.9V)至5.5V(± 2.75V)的低电压状态下工作,并可在-40°C至125°C的温度范围内额定运行。
TLV6001(单通道)采用SC70-5和SOT23-5封装。 TLV6002(双通道)采用SOIC-8和VSSOP-8封装,TLV6004(四通道)采用TSSOP-14封装。
特性
  • 面向成本敏感型系统的精密放大器
  • 低静态电流:75μA/通道
  • 电源电压范围:1.8V至5.5V
  • 输入电压噪声密度:1kHz时为28nV /√ Hz
  • 轨到轨输入和输出
  • 增益带宽:1MHz的
  • 低输入偏置电流:1pA的
  • 低失调电压:0.75mV
  • < li>单位增益稳定
  • 内部射频(RF)和电磁干扰(EMI)滤波器
  • 工作温度范围:
    -40°C至+ 125°C
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
TLV6001 LM321 LMV321 LMV358A OPA313 TLV2313 TLV313 TLV6002 TLV6004 TLV9001 TLV9002
1     1     1     2     1     2     1     2     4     1     2
1.8     3     2.7     1.8     1.8     1.8     1.8     1.8     1.8     1.8     1.8
5.5     32     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
0.5     0.5     1     1.7     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     2     2
In
Out
In to V-     In to V-
Out
In to V-
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
4.5     7     7     4     2.5     3     3     4.5     4.5     1.6     1.5
0.075     0.45     0.13     0.08     0.05     0.065     0.065     0.075     0.075     0.060     0.06
28     40     39     33     25     26     26     28     28     30     28
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 85     -40 to 125
-40 to 85
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SC70
SOT-23
SOT-23     SC70
SOT-23
SOIC
VSSOP
SC70
SOT-23
SOIC
VSSOP
SC70
SOT-23
SOIC
VSSOP
TSSOP     SC70
SOT-23
SOIC
TSSOP
VSSOP
WSON
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)     5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
See datasheet (WSON)
2     7     5     1     2     2     2     2     2     0.6     4
Cost Optimized
EMI Hardened
Small Size
N/A     Small Size     Cost Optimized
EMI Hardened
Small Size
EMI Hardened
Cost Optimized
EMI Hardened
Cost Optimized
EMI Hardened
Small Size
Cost Optimized
EMI Hardened
Cost Optimized
EMI Hardened
Cost Optimized
EMI Hardened
Cost Optimized
EMI Hardened
76     250000     250000       10         76     76
76     85     65     95     80     85     85     76     76     95     90
15     20     60     40     15     15     15     15     15     40     15
CMOS     Bipolar     Bipolar     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TLV6001 相关库存
