LMV611 低电压、低功耗 RRIO 通用放大器
数据:
LMV61x器件是单路,双路和四路低电压,低功耗运算放大器。此器件专为低电压,通用应用而设计。其他重要的产品特性包括轨至轨输入/输出,1.8V的低电源电压以及宽温度范围.LMV61x输入共模在电源基础上向外扩展了
200mV,无负载时提供轨至轨输出摆当然,消耗的静态电流为100μA(典型值)时,LMV61x可实现1.4MHz的增益带宽积。
-40°C至125°C的工业增强型温度范围使得LMV61x能够适应各种扩展环境应用。
LMV611采用微型5引脚SC70封装,LMV612采用节省空间的8引脚VSSOP和SOIC封装,而LMV614采用14引脚TSSOP和SOIC封装。对于需要最小的PCB尺寸的应用来说,这些小尺寸封装放大器具理想的解决方案。在PCB要求方面需要受到空间限制的应用包含便携和电池供电类电子产品。
特性
  • 电源电压值:1.8V(典型值)
  • 得到保证的1.8V,2.7V和5V规格< /li>
  • 输出摆幅:
    • 600Ω负载时,电源轨摆幅80mV
    • 2kΩ负载时,电源轨摆幅30mV
    < /li>
  • V CM =超过电源轨200mV
  • 100μA电源电流(每个通道)
  • 1.4MHz增益带宽积
  • 最大V OS = 4mV
  • 温度范围:-40°C至+ 125°C
  • 使用LMV61x并借助WEBENCH ®电源设计器创建定制设计方案
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
LMV611 LMV612 LMV614
1     2     4
1.8     1.8     1.8
5.5     5.5     5.5
1.5     1.5     1.5
0.42     0.42     0.42
In
Out
In
Out
In
Out
4     5.5     5.5
0.116     0.116     0.116
50     50     50
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SC70
SOT-23
SOIC
VSSOP
SOIC
TSSOP
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
5.5     5.5     5.5
Small Size     N/A     N/A
35000     35000     35000
86     86     86
65     65     65
Bipolar     Bipolar     Bipolar
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMV611 相关库存
