TLV600x系列单通道,双通道和四通道运算放大器是专门针对通用应用进行设计的。该系列器件具有轨到轨输入和输出( RRIO)摆幅,低静态电流(典型值:75μA),高带宽(1MHz)以及低噪声(1KHz时为28 nV /√ Hz )等特性,对于要求在成本和性能之间取得良好平衡的应用而言极具吸引力,例如消费类电子产品,烟雾探测器和白色家电.TLV600x具有低输入偏置电流(典型值:±1.0pA) ,因此适用于源阻抗高达兆欧级的应用。
TLV600x采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用。该器件在高达150pF的容性负载条件下单位增益稳定,并集成有射频/EMI抑制滤波器,在过驱条件下不会出现反相而且具有高静电放电(ESD)保护(4kV人体放电模型(HBM))。
此类器件经过优化,适合在1.8V(±0.9V)至5.5V(± 2.75V)的低电压状态下工作,并可在-40°C至125°C的温度范围内额定运行。
TLV6001(单通道)采用SC70-5和SOT23-5封装。 TLV6002(双通道)采用SOIC-8和VSSOP-8封装,TLV6004(四通道)采用TSSOP-14封装。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Rail-to-Rail |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| Features |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| Architecture |
| TLV6004 | LMV614 | OPA313 | OPA4313 | TLV2313 | TLV313 | TLV6001 | TLV6002 | TLV9001 | TLV9002 |
| 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.5 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 |
| In Out | In Out | In Out | In Out | In Out | In Out | In Out | In Out | In Out | In Out |
| 4.5 | 5.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 1.6 | 1.5 |
| 0.075 | 0.116 | 0.05 | 0.05 | 0.065 | 0.065 | 0.075 | 0.075 | 0.060 | 0.06 |
| 28 | 50 | 25 | 25 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 28 |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| TSSOP | SOIC TSSOP | SC70 SOT-23 | TSSOP | SOIC VSSOP | SC70 SOT-23 | SC70 SOT-23 | SOIC VSSOP | SC70 SOT-23 | SOIC TSSOP VSSOP WSON |
| 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) See datasheet (WSON) |
| 2 | 5.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.6 | 4 |
| Cost Optimized EMI Hardened | N/A | Small Size EMI Hardened | EMI Hardened | Cost Optimized EMI Hardened | Cost Optimized EMI Hardened Small Size | Cost Optimized EMI Hardened Small Size | Cost Optimized EMI Hardened | Cost Optimized EMI Hardened | Cost Optimized EMI Hardened |
| 76 | 35000 | 10 | 10 | 76 | 76 | ||||
| 76 | 86 | 80 | 80 | 85 | 85 | 76 | 76 | 95 | 90 |
| 15 | 65 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 40 | 15 |
| CMOS | Bipolar | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
型号:TS2458A(TSSOP-14) 封装:TSSOP14_5X4.4MM
品牌:Trusignal 描述:1MHz 轨到轨 1V/us Iq=90uA Vos=3.5mV(Max) 四通道 产品性能媲美TI的TLV6004、ADI的MCP8544等
金额:¥
去购买
