OPA373 6.5MHz 585uA 轨至轨 I/O CMOS 运算放大器
数据:
OPA373和OPA374系列运算放大器具有低功率和低成本以及出色的带宽(6.5MHz)和转换速率(5V /μs)。输入范围在电源轨基础上向外扩展了200mV,而输出范围在电源轨25mV以内。它们具有较高的速度功率比,并且外形小巧,非常适合便携式和电池供电的应用。
OPA373系列包括关断模式。在逻辑控制下,这些放大器可从正常运行状态切换到待机电流小于1μA的状态。
OPA373和OPA374系列运算放大器使用额定电压为2.7V至5.5V的单电源或双电源,工作电压范围为2.3V至5.5V。所有型号的额定温度范围为-40°C至125°C。
特性
  • 低失调电压:5mV(最大值)
  • 低I B :10pA(最大值)
  • 高带宽:6.5MHz
  • 轨至轨输入和输出
  • 单电源:2.3V至5.5V
  • 关断:OPAx373
  • 额定温度高达125°C
  • 微型封装:5引脚SOT-23,
    6引脚SOT-23 ,8引脚SOT-23和10引脚VSON
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
OPA373 OPA2373
1     2
2.3     2.3
5.5     5.5
6.5     6.5
5     5
In
Out
In
Out
5     5
0.585     0.585
15     15
Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125
-40 to 85
SOIC
SOT-23
VSON
VSSOP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON)
10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
3     3
N/A     Shutdown
Small Size
10     10
90     90
5     5
CMOS     CMOS
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPA373 相关库存
