LMV93x-N-Q1系列(LMV931-N-Q1单路,LMV932-N-Q1双路和LMV934-N-Q1四路)是低电压,低功耗的运算放大器,符合AEC-Q100 1级的要求,可适用于汽车应用.LMV93x-N-Q1系列可在1.8V至5.5V的电源电压工作,具有轨至轨输入和输出。输入共模电压在电源基础上向外扩展了200mV,因此可为用户提供超出电源电压范围的增强功能。无负载时输出摆幅为轨至轨,当电源为1.8V,负载为600Ω时,输出摆幅在距离轨105mV的范围内.LMV93x-N-Q1器件经过优化,可在1.8V电压下工作,是便携式双电芯电池供电系统和单电芯锂离子电池系统的理想之选。 /p>
LMV93x-N-Q1器件具有出色的速度功耗比,可在1.8V电源电压下以非常低的电源电流实现1.4 MHz的增益带宽积.LMV93x-N-Q1器件可驱动600Ω负载和高达1000pF的电容性负载,同时尽可能减小振铃。这些器件还具有101.5的高直流增益,适用于低频应用。
单路LMV93x-N-Q1采用节省空间的5引脚SC-70和SOT-23封装。双路LMV932-N-Q1采用8引脚SOIC封装,四路LMV934-N-Q1采用14引脚TSSOP封装。这些小型封装是汽车类应用中面积受限的PC板的理想解决方案。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Rail-to-Rail |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| Features |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| Architecture |
| LMV931-N-Q1 | LMV932-N-Q1 | LMV934-N-Q1 |
| 1 | 2 | 4 |
| 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| In Out | In Out | In Out |
| 4 | 5.5 | 5.5 |
| 0.116 | 0.116 | 0.116 |
| 50 | 50 | 50 |
| Automotive | Automotive | Automotive |
| -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| SC70 SOT-23 | SOIC | TSSOP |
| 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
| 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Small Size | N/A | N/A |
| 65000 | 35000 | 35000 |
| 86 | 86 | 86 |
| 65 | 65 | 65 |
| Bipolar | Bipolar | Bipolar |
