TLV4171 36V 低功耗 RRO 通用运算放大器
数据:
该36V TLVx171系列为成本受限的工业和个人电子产品系统提供一种低功耗选项,此类系统需要使用一个抗电磁干扰(EMI)的低噪声,单通道电源运算放大器,其工作电压范围为2.7V(±1.35V)至36V(±18V)。单通道TLV171,双通道TLV2171和四通道TLV4171可为电源提供低偏移,漂移和静态电流,同时兼顾高带宽特性。该系列器件采用多种适用于空间受限系统的微型封装,各种封装的技术规范相同,能够最大程度提升设计灵活性。
与多数仅在单一电源电压下额定运行的运行放大器不同,TLVx171系列的额定运行电压范围为2.7V至36V。超过电源轨的输入信号不会导致相位反转.TLVx171系列在容性负载高达200pF时可保持稳定。输入信号可在负电源轨以下100mV到正电源轨以上2V范围内保持正常运行。此类器件可在高于正电源轨电压100mV的满到轨输入电压下运行,但在正电源轨电压±2V下运行时,性能会有所下降。
TLVx171运算放大器系列额定运行温度范围为-40°C至+ 125°C 。
特性
  • 电源电压范围:2.7V至36V,±1.35V至±18V
  • 低噪声:在1 kHz时为16 nV /√ Hz
  • 低零漂:±1μV/°C(典型值)
  • 电磁干扰(EMI)滤波器和内部射频(RF)
  • 输入范围包括负电源
  • 单位增益稳定:200pF容性负载
  • 轨至轨输出
  • 增益带宽:3MHz
  • 低静态电流:每个放大器525μA
  • 高共模抑制:105dB(典型值)
  • 低偏置电流:10pA
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
TLV4171 TLV171 TLV2171
4     1     2
4.5     4.5     4.5
36     36     36
3     3     3
1.5     1.5     1.5
Out     Out     Out
2.7     2.7     2.7
0.525     0.525     0.525
16     16     16
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SOIC
TSSOP
SOIC
SOT-23
SOIC
VSSOP
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
1     1     1
Cost Optimized
EMI Hardened
High Cload Drive
Cost Optimized
EMI Hardened
High Cload Drive
Cost Optimized
EMI Hardened
High Cload Drive
105     105     105
30     30     30
CMOS     CMOS     CMOS
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TLV4171 相关库存
