数据: OPAx322-Q1 20MHz、低噪声、1.8V、RRI/O、 CMOS 运算放大器 数据表 (Rev. B)
OPAx322-Q1系列包含具有低噪声和轨道输入和输出的单通道,双通道和四通道CMOS运算放大器,此类放大器针对<功能
OPAx322-Q1系列兼有极低噪声(1kHz时为8.5nV√ Hz ),高增益带宽(20MHz)和高转换速率(10V /μs)等特性,使其非常适合于各种应用,包括需要高增益的信号调节和传感器放大.OPAx322-Q1系列具有低THD + N,也非常适用于消费类音频应用,特别适合单电源系统。OPA322-Q1(单通道版本)采用5引脚SOT-23封装,而OPA2322-Q1(双通道版本)采用8引脚VSSOP封装.OPA4322-Q1(四通道版本)采用14引脚TSSOP封装。所有器件版本的额定工作温度范围均为-40 Ç至+ 125℃。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Rail-to-Rail |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| Features |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| Architecture |
| OPA322-Q1 | OPA2322-Q1 | OPA4322-Q1 |
| 1 | 2 | 4 |
| 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 20 | 20 | 20 |
| 10 | 10 | 10 |
| In Out | In Out | In Out |
| 2 | 2 | 2 |
| 1.6 | 1.5 | 1.4 |
| 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Automotive | Automotive | Automotive |
| -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| SOT-23 | VSSOP | TSSOP |
| 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
| 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| N/A | EMI Hardened Zero Crossover | EMI Hardened Zero Crossover |
| 800 | 10 | 10 |
| 100 | 100 | 100 |
| 65 | 65 | 65 |
| CMOS | CMOS | CMOS |
