TLV233x运算放大器属于专为低压单电源应用而设计的系列器件。与针对超低功耗进行优化的TLV2322不同,TLV233x旨在提供低功耗和良好交流性能的组合。每个放大器都具有完全功能,最低电源电压为2 V,经过全面表征,测试,并在3 V和5 V电源下均可指定。共模输入电压范围包括负轨,并延伸至正轨的1 V以内。
在整个温度范围内,每个放大器的最大电源电流仅为310 uA,TLV233x器件提供良好的交流性能和微安倍电源电流。从3 V电源开始,放大器的典型压摆率为0.38 V /us,带宽为300 kHz。
这些放大器的交流性能水平高于同等功率级别的许多其他设备。 TLV233x运算放大器特别适用于低电流或电池供电应用。
采用德州仪器(TI)的硅栅极LinCMOS TM 技术,可实现低电压和低功耗运行。 LinCMOS工艺还具有极高的输入阻抗和超低偏置电流,使这些放大器非常适合连接高阻抗源,如传感器电路或滤波器应用。
为方便小型便携式设备的设计,TLV233x提供多种封装选择,包括小外形和薄缩小外形封装(TSSOP)。与标准表面贴装封装相比,TSSOP封装尺寸显着缩小。它的最大高度仅为1.1毫米,在空间非常重要时特别具有吸引力。
器件输入和输出设计用于承受-100 mA电流而不会出现闩锁现象。 TLV233x采用内部ESD保护电路,可在MIL-STD 883C,方法3015.2下测试,防止电压高达2000 V时出现功能故障;但是,在处理这些器件时应小心,因为暴露于ESD可能会导致器件参数性能下降。
LinCMOS是德州仪器公司的商标。
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Rail-to-Rail |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| Features |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| Architecture |
| TLV2332 | TLV2334 |
| 2 | 4 |
| 2 | 2 |
| 8 | 8 |
| 0.525 | 0.525 |
| 0.43 | 0.43 |
| In to V- Out | In to V- Out |
| 9 | 10 |
| 0.105 | 0.105 |
| 32 | 32 |
| Catalog | Catalog |
| -40 to 85 | -40 to 85 |
| PDIP SOIC TSSOP | TSSOP |
| See datasheet (PDIP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
| 1.7 | 1.7 |
| N/A | N/A |
| 200 | 200 |
| 91 | 91 |
| 9 | 9 |
| CMOS | CMOS |
