OPA2377-Q1 通过汽车认证的轨至轨输入/输出、低噪声、5MHz CMOS 运算放大器
数据:
OPAx377-Q1系列运算放大器属于高带宽CMOS放大器,同时拥有超低噪声,低输入偏置电流和低偏移电压特性,静态工作电流低至0.76mA(典型值)。
OPAx377-Q1运放针对低电压,单电源应用进行了优化。其交流和直流性能都非常出色,非常适合诸如小信号调节,音频和有源滤波器等各类应用。此外,该系列器件还具有较宽的电源范围及优异的电源抑制比(PSRR),因此对于不经过稳压而直接由电池供电运行的应用而言极具吸引力。
OPA377-Q1采用SOT23-5封装.OPA2377-Q1(双通道版本)采用微型小外形尺寸(MSOP)-8封装,OPA4377-Q1(四通道版本)采用TSSOP- 14封装。所有器件版本的额定工作温度范围均为-40°C至+ 125°C。
特性
  • 适用于汽车电子应用
  • 具有符合AEC-Q100的下列结果:
    • 器件温度1级:-40℃至+ 125℃的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式(HBM)静电放电(ESD)分类等级3A
    • 器件组件充电模式(CDM) )ESD分类等级C6
  • 低噪声:1kHz时为7.5nV /√ Hz
  • 0.1Hz至10Hz噪声:0.8μV PP
  • 静态电流:760μA(典型值)
  • 低偏移电压:250μV(典型值)
  • 增益带宽积:5.5MHz
  • 轨到轨输入和输出
  • 单电源供电
  • 电源电压:2.2V至> 5.5V
  • 小型封装:
    • 小外形尺寸晶体管(SOT)-23,超薄小外形尺寸(VSSOP)和薄型小外形尺寸(TSSOP)
    • < /ul>
    应用
    • 主动巡航控制
    • 停车辅助
    • 轮胎气压监视
    • 信息娱乐系统
    • 有滤波
    • 传感器信号调节
    <小>
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
OPA2377-Q1
2
2.2
5.5
5.5
2
In
Out
1
0.76
7.5
Automotive
-40 to 125
VSSOP
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
0.3
EMI Hardened
10
90
30
CMOS
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPA2377-Q1 相关库存
