LMV554 3 MHz,微功耗 RRO 放大器
数据:
LMV55x是采用TI先进VIP50工艺实现的高性能,低功耗运算放大器。它们具有3 MHz的带宽,同时每个放大器仅消耗37μA的电流,这是该运算放大器类别中出色的带宽功率比。这些超低功耗放大器具有单位增益稳定性,可为需要宽带宽的超低功耗应用提供出色的解决方案。
LMV55x具有轨到轨输出级和输入共模范围
LMV55x的工作电源电压范围为2.7 V至5.5 V.这些放大器可在很宽的温度范围(-40°C至125°C)内工作,使其成为是汽车应用,传感器应用以及便携式仪表应用的绝佳选择。 LMV551采用超小型5引脚SC70和5引脚SOT-23封装。 LMV552采用8引脚VSSOP封装。 LMV554采用14引脚TSSOP封装。
特性
  • 指定的3 V和5 V性能
  • 高单位增益带宽3 MHz
  • 电源电流(每个放大器)37μA
  • CMRR 93 dB
  • PSRR 90 dB
  • 压摆率1 V /μs
  • 输出摆幅使用100kΩ负载70 mV来自导轨
  • 总谐波失真:1 kHz时为0.003%,2kΩ
  • 温度范围:-40°C至125°C
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
LMV554 LMV551 LMV551-Q1 LMV552
4     1     1     2
2.7     2.7     2.7     2.7
5     5.5     5.5     5.5
3     3     3     3
1     1     1     1
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
3     3     3     3
0.037     0.037     0.037     0.037
70     70     70     70
Catalog     Catalog     Automotive     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
TSSOP     SC70
SOT-23
SC70     VSSOP
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)     5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)     8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
3.3     3.3     3.3     3.3
N/A     Small Size     Small Size     N/A
38000     38000     38000     38000
93     93     93     93
10     10     10     10
Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMV554 相关库存
