数据: LMV861/LMV862 30 MHz Low Power CMOS, EMI Hardened Operational Amplifiers 数据表
TI的LMV861和LMV862是CMOS输入,低功耗运算放大器IC,提供低输入偏置电流,-40°C至+ 40°C的宽温度范围125°C和卓越的性能使其成为坚固的通用部件。此外,LMV861和LMV862经过EMI硬化处理,可最大限度地减少干扰,因此非常适合EMI敏感应用。
单位增益稳定LMV861和LMV862具有30 MHz带宽,同时每通道仅消耗2.25 mA电流。这些器件还可以保持200 pF的容性负载的稳定性。 LMV861和LMV862在功率和空间使用方面提供卓越的性能和经济性。
该系列器件的最大输入失调电压为1 mV,轨到轨输出级和输入共模电压范围包括地。在2.7V至5.5V的工作范围内,LMV861和LMV862的PSRR为93 dB,CMRR为93 dB。 LMV861采用节省空间的5引脚SC70封装,LMV862采用8引脚VSSOP封装。
除非另有说明,T A 的典型值= 25°C,V + = 3.3 V
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Rail-to-Rail |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| Features |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| Architecture |
| LMV861 | LMV851 |
| 1 | 1 |
| 2.7 | 2.7 |
| 5.5 | 5.5 |
| 31 | 8 |
| 20 | 4.5 |
| In to V- Out | In to V- Out |
| 1 | 1 |
| 2.47 | 0.43 |
| 8 | 11 |
| Catalog | Catalog |
| -40 to 125 | -40 to 125 |
| SC70 | SC70 |
| 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) |
| 0.7 | 0.4 |
| Small Size EMI Hardened | Small Size EMI Hardened |
| 10 | 10 |
| 94 | 94 |
| 150 | 62 |
| CMOS | CMOS |
