LMV772-Q1 单路/双路/四路、低偏移、低噪声、RRO 运算放大器
数据:
LMV771 /LMV772 /LMV772Q /LMV774是单通道,双通道和四通道低噪声精密运算放大器旨在用于广泛的应用。该系列的其他重要特性包括:-40°C至125°C的扩展工作温度范围,LMV771的微型SC70-5封装以及低输入偏置电流。
扩展温度范围-40°C至125°C,使LMV771 /LMV772 /LMV772Q /LMV774能够适应各种应用。 LMV771扩展了美国国家半导体的硅尘放大器产品组合,提供尺寸,速度和功耗节省方面的增强功能。 LMV771 /LMV772 /LMV772Q /LMV774保证在2.7V至5.0V的电压范围内工作,并且都具有轨到轨输出。
LMV771 /LMV772 /LMV772Q /LMV774系列专为精密,低噪声,低电压和微型系统而设计。这些放大器为重载提供轨到轨输出摆幅。 LMV771的最大输入失调电压在室温下为850μV,输入共模电压范围包括地。
LMV771采用微型SC70-5封装,LMV772 /LMV772Q采用节省空间的MSOP-8和SOIC-8,以及LMV774采用TSSOP-14。
特性
(除非另有说明,V S = 2.7V时的典型值)
保证2.7V和5V规格
最大V OS (LMV771)
850μV(极限)
  • 电压噪音
  • f = 100 Hz
    < p lang.id =“en”id =“ns8815”> 12.5nV / Hz
    f = 10 kHz
    7.5nV / Hz
  • 轨到轨输出摆动
  • R L =600Ω
    距轨道100mV
    R L =2kΩ
    距铁路50mV
    开环增益R L =2kΩ
    100dB
    V CM
    0到V + -0.9V
    供电电流(每个放大器)
    550μA
    增益带宽积
    3.5MHz
    温度范围
    - 40°C至125°C
    LMV772Q符合AEC-Q100 1级标准,采用汽车级流程制造
    < /td>
    参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
    Number of Channels (#)
    Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
    Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
    GBW (Typ) (MHz)
    Slew Rate (Typ) (V/us)
    Rail-to-Rail
    Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
    Iq per channel (Typ) (mA)
    Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
    Rating
    Operating Temperature Range (C)
    Package Group
    Package Size: mm2:W x L (PKG)
    Offset Drift (Typ) (uV/C)
    Features
    Input Bias Current (Max) (pA)
    CMRR (Typ) (dB)
    Output Current (Typ) (mA)
    Architecture
    LMV772-Q1 LMP7702 LMP7712 LMP7716 LMP7716-Q1 LMV772
    2     2     2     2     2     2
    2.7     2.7     1.8     1.8     1.8     2.7
    5     12     5.5     5.5     5.5     5
    3.5     2.5     17     17     17     3.5
    1.4     1     9.5     9.5     9.5     1.4
    In to V-
    Out
    In
    Out
    In to V-
    Out
    In to V-
    Out
    In to V-
    Out
    In to V-
    Out
    1     0.22     0.15     0.15     0.15     1
    0.6     0.75     1.3     1.3     1.3     0.6
    7.5     9     5.8     5.8     5.8     7.5
    Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog
    -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
    VSSOP     SOIC
    VSSOP
    VSSOP     VSSOP     VSSOP     SOIC
    VSSOP
    8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
    10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
    0.35     1     1.75     1.75     1.75     0.35
    N/A     N/A     Shutdown     N/A     N/A     N/A
    100     1     1     1     1     100
    90     130     100     100     100     90
    66     66     23     21     21     66
    CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS
    方框图 (1)
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 LMV772-Q1 相关库存
