TLV27L2-Q1 汽车类 11μA/通道、160kHz RR 输出双路运算放大器
数据:
TLV27L2-Q1单电源运算放大器具有轨到轨输出能力.TLV27L2-Q1器件在扩展级工业温度范围内的最小工作电源电压低至2.7V,同时还增添了轨到轨输出摆幅特性.TLV27L2-Q1器件仅使用7μA的超低电流即可提供160kHz带宽。建议的最大电源电压为16V,这使得器件可以由(±1.35V至±8V电源)两个可充电电池供电。
轨到轨输出使得TLV27L2-Q1器件成为TLC27Lx系列器件的良好升级版,能够以更低的静态电流提供更高的带宽.TLV27L2 -Q1的偏移电压与TLC27LxA型号相同。这些器件还具有经济高效的优点,在偏移和噪声问题不太重要的情况下,它们是TLC225x和TLV225x系列器件不错的替代产品。
< p> TLV27L2-Q1器件支持商业级温度范围,以便于实现从等效TLC27Lx的轻松迁移。
TLV27L2-Q1器件采用8引脚SOIC(D)封装。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合AEC-Q100标准的下列结果:
    • 器件温度1级:-40℃至+ 125℃的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式(HBM)分类等级2
    • 器件组件充电模式(CDM)分类等级C6 < /li>
  • 双极金属氧化物半导体(BiMOS)轨到轨输出
  • 输入偏置电流:1pA
  • 高带宽160kHz
  • 高转换率:0.1V /μs
  • 电源电流:7μA(每通道)
  • 输入噪声电压:89nV /√ Hz
  • 电源电压范围:2.7V至16V
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
TLV27L2-Q1
2
2.7
16
0.16
0.06
In to V-
Out
5
0.007
89
Automotive
-40 to 125
SOIC
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
1.1
N/A
60
86
0.4
CMOS
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TLV27L2-Q1 相关库存
