TLC072-Q1 汽车类双通道高宽带高输出驱动运算放大器
数据:
TI新型BiMOS通用运算放大器系列的首批成员是TLC07x。 BiMOS系列概念很简单:为BiFET用户提供升级途径,这些用户正在从双电源系统转向单电源系统,并要求更高的AC和DC性能。在商用(0°C至70°C)范围内具有4.5 V至16 V的额定性能以及扩展的工业温度范围(40°C至125°C),BiMOS适用于各种音频,汽车,工业和仪表应用。像偏移归零引脚这样的熟悉功能可以在各种应用中实现更高水平的性能。
新的BiMOS放大器采用TI专利的LBC3 BiCMOS工艺开发,结合​​了非常高的输入阻抗低噪声CMOS前端以高驱动双极输出级结束,从而提供两者的最佳性能特征。 TL07x BiFET前代产品的AC性能改进包括10 MHz的带宽(增加300%)和7 nV的电压噪声/ Hz (提高60%)。直流改进包括标准等级输入失调电压降低至1.5 mV(最大值)4倍,电源抑制改善大于40 dB至130 dB。除了这个令人印象深刻的功能列表之外,还能够从超小尺寸的MSOP PowerPAD中轻松驱动±50 mA负载?封装,将TLC07x定位为理想的高性能通用运算放大器系列。
特性
  • 符合汽车应用的要求
  • 宽带宽。 。 。 10 MHz
  • 高输出驱动
    • I OH 。 。 。 V DD 时为57 mA 1.5 V
    • I OL 。 。 。 55V,0.5V
  • 高转换率
    • SR +。 。 。 16 V /μs
    • SR ?? 。 。 。 19 V /μs
  • 宽电源范围。 。 。 4.5 V至16 V
  • 电源电流。 。 。 1.9 mA /通道
  • 超低功耗关断模式I DD 。 。 。 125 mA /通道
  • 低输入噪声电压。 。 。 7 nV / Hz
  • 输入偏移电压。 。 。 60μV
  • 小型8引脚SOIC封装
PowerPAD是德州仪器公司的商标。
所有其他商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
TLC072-Q1 TLC070 TLC071 TLC072 TLC073 TLC074 TLC075
2     1     1     2     2     4     4
4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5
16     16     16     16     16     16     16
10     10     10     10     10     10     10
No     No     No     No     No     No     No
1.9     1.9     1.9     1.9     1.9     1.9     1.9
7     7     7     7     7     7     7
Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125
0 to 70
-40 to 125
0 to 70
-40 to 125
0 to 70
-40 to 125
0 to 70
-40 to 125
0 to 70
-40 to 125
0 to 70
SOIC     MSOP-PowerPAD
PDIP
SOIC
MSOP-PowerPAD
PDIP
SOIC
MSOP-PowerPAD
PDIP
SOIC
MSOP-PowerPAD
PDIP
SOIC
HTSSOP
PDIP
SOIC
HTSSOP
SOIC
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)
See datasheet (PDIP)
10MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP)
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
1.2     1.2     1.2     1.2     1.2     1.2     1.2
N/A     Shutdown     N/A     N/A     Shutdown     N/A     Shutdown
50     50     50     50     50     50     50
95     95     95     95     95     95     95
100     100     100     100     100     100     100
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TLC072-Q1 相关库存
